    Acabei de falar pessoalmente com o rapaz do vídeo. Penso que não haverá problema em colocá-lo aqui pois o mesmo é público:
    https://www.youtube.com/watch?v=xCE-nQYt4gI
    Esta moradia ganhou o prémio de instalação Etics do ano! Como podem ver no vídeo, levou tudo o que é importante a nível de perfis, EPS grafite de 8cm e argamassas.
    Agora, o busílis da questão: o fenomenal trabalho, na altura, ficou em 150€\m2 pois houve material que teve que ser importado da Polónia e da Suíça! Sendo assim, mesmo que actualmente já se encontrem todos os acessórios em Portugal, como é que uma instalação de 35\40€ levará também o que é importante para ficar um trabalho de excelência como qualquer DO almeja?
  2.  # 182
    Colocado por: cloverleafO que é que acham deste trabalho?
    Mas neste exemplo, a parede exterior é que é isolada? Vai ter caixa de ar? Ou a parede interior é encostada ao xps?
  3.  # 183
    Colocado por: NTORION
    Boa tarde Nuno,
    No exemplo que coloquei (e visitei), a começar da rua temos: reboco + tijolo de 15 + wallmate de 6cm + caixa de ar de 3cm + tijolo de 11 + estuque projectado.
    Abraço
  4.  # 184
    Mas por tudo o que tenho lido por aqui, a parede a isolar deve ser a interior e não a exterior. Quando fizerem a respiração para a cx de ar (em prinicipio terá?) que adianta ter o isolamento na parede exterior?
  5.  # 185
    Colocado por: NTORIONMas por tudo o que tenho lido por aqui, a parede a isolar deve ser a interior e não a exterior. Quando fizerem a respiração para a cx de ar (em prinicipio terá?) que adianta ter o isolamento na parede exterior?
    Curiosamente não terá pois o empreiteiro disse ao DO que "isso já não se usa"! Enfim...
    Mas também já li exactamente isso aqui no tasco...
  6.  # 186
    Colocado por: JoelM
    Eu pensei que as fotos que mostrou eram de isolamento pelo interior, afinal ainda faltava um pano de tijolo pelo interior, sendo a parede dupla.
    Sim Joel, é exactamente isso. Aliás, vêm-se os tijolos a delinear a 2ª parede no chão, encostados às placas.
  7.  # 187
    O amigo nelson_ricardo fez questão de relatar a trapalhada na questão do Etics:
    https://forumdacasa.com/discussion/45882/ajuda-no-capoto/#Item_1 (2016)
    Então o DO contrata uma empresa profissional e depois só vê asneiras? E, atenção, vê porque se preocupa:
    Questiona as colas usadas, os certificados do material usado, a forma e material de arranque das paredes junto ao chão, a maneira de barrar as placas.
    Fala com os responsáveis Portugueses da marca e estes contradizem o que está no site... da própria marca!
    - Ah e tal essa cola também dá... O ETA dessa cola não está no site mas existe...
    Até temos o Sr. Anonimo16062021 a chamar nabo ao profissional...
    Mas haverá neste fórum algum user que não tenha tido problemas na aplicação do Etics?
  8.  # 188
    Colocado por: cloverleafMas haverá neste fórum algum user que não tenha tido problemas na aplicação do Etics?
    Como em tudo só se fala ou repara mais no que dá problemas.
    Concordam com este comentário: cloverleaf, skypt
  9.  # 189
    Update:
    Bem, tenho a arquitectura aprovada, agora segue-se a aprovação do projecto pela.... Base Aérea de Sintra (!?)....
    Diz que têm 30 dias para o fazer, se tal não acontecer, a Câmara considerará a coisa tacitamente em conformidade....
  10.  # 190
    Colocado por: cloverleaftenho a arquitectura aprovada, agora segue-se a aprovação do projecto pela.... Base Aérea de Sintra (!?)....
    Mas esses pareceres não são anteriores? Tenho a minha para despacho desde fins de setembro....
  11.  # 191
    Pelo que o Eng do Gabinete me disse, é assim mesmo. Aliás, acho que dá para ver a situação no "Sintra On-line".
  12.  # 192
    Sim dá pra ver, a mim disseram-me que as entidades externas tinham 6 semanas para dar parecer, o que no meu caso terminou em fins de agosto, e já tinha passado num primeiro crivo na câmara... mas está há quase dois meses sem desenvolvimentos.
  13.  # 193
    Colocado por: NTORIONSim dá pra ver, a mim disseram-me que as entidades externas tinham 6 semanas para dar parecer, o que no meu caso terminou em fins de agosto, e já tinha passado num primeiro crivo na câmara... mas está há quase dois meses sem desenvolvimentos.
    Bem, repito o que o Eng. me transmitiu telefonicamente: que a Base Aérea\Força Aérea Portuguesa tinha 30 dias para dar o parecer. Passado esse tempo, e se eles não se prenunciarem, a Câmara assume que esse parecer é positivo e faz avançar o projecto...
    Agora não sei de que lado está a razão... É esperar para ver...
  14.  # 194
    Está correcto o que lhe transmitiram.
    Só terá a arquitectura aprovada quando receber uma carta referindo isso mesmo.
    Até lá, pode ter sido informado que da parte da cãmara está tudo ok e que aguardam o parecer da entidade externa. só então é aprovado.
    Moradias unifamiliares, não costuma haver problema com a essa servidão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cloverleaf
  15.  # 195
    Bom dia a todos,
    É só para dizer que a Arquitectura está formalmente aprovada pela Câmara desde 28 de Fevereiro! Segue-se as especialidades que, pelo que me têm dito, demorarão muito menos tempo a passarem no crivo da referida Entidade…
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  16.  # 196
    Boa isso qualquer dia está a começar!e vai ficar pela parede dupla ou etics?
  17.  # 197
    cloverleaf
    não acompanhei este seu tópico de inicio, pode dizer se o gabinete que contratou incluía projeto de execução?
  18.  # 198
    Bom dia amigo,
    Já dei indicação ao Gabinete para irmos pela PD! Contudo, continuo "secretamente" indeciso e recioso de estar a cometer um erro; até pelos exemplos a que tenho assistido, aqui e in-loco na minha zona...
    Digamos que, de tudo o que tenho visto nascer, temos 75% Etics VS 25% PD. Agora, quando pergunto aos DO porque é que optaram por Etics, a maioria não tem opinião formada… Ou seja, quem decidiu foi o projectista...
  19.  # 199
    Colocado por: marco1cloverleaf
    Bom dia Marco,
    De facto, não inclui. E, pasme-se, por decisão do Gabinete, pois dizem que não se justifica em moradias unifamiliares. Ora, se eles só estivessem interessados em "ganhar dinheiro", teriam dito exactamente o contrário, não?
      marco1
    • 10 março 2019 editado
     # 200
    portanto aqueles 6500 + iva da pagina inicial era sem projeto de execução.
    acho que se tivesse contratado projeto de execução ( que não seja chapa) poderia ter evitado tanta "trabalheira".
    talvez se lhe tivessem proposto projeto de execução corriam o risco de perder o trabalho, pois você podia não gostar do preço.
    mas há coisas que depois se "pagam" na execução da obra
0.0231 seg. NEW
