    Sim, é muito fácil para intrusos / assaltantes obter tais dispositivos de bloqueio de sinal de lojas on-line, que podem ser facilmente encontrados por uma simples pesquisa e clicar no google.
    https://www.brouilleur-fr.com/brouilleur-telephone-12
    https://www.allislandsecurity.com/cell-phone-jammers-can-block-home-alarm-system-signal-reaching-central-station/
    http://www.jammermonster.com/mobile-phone-jammers-6
    http://www.mania-cool.com/26-brouillage-mobilewifi
  2.  # 462
    Tenho instalado um alarme da marca Crow, sem fios e tem funcionado mais ou menos bem. Ultimamente tenho um problema relacionado com a bateria de um contactor magnético. Substituí a pilha e na central aparece sempre a indicação de bateria baixa, e no visor o indicador de substituição a vermelho e a piscar, pelo que impede de armar o alarme. Já dei voltas e mais volta à cabeça e não consegui resolver o problema.
    Alguém me poderá ajudar?
  3.  # 463
    Poderá ser outro sensor de que não está a lembrar-se que também está com a bateria fraca? Ou a própria central pode estar com bateria fraca? Ou pode ter colocado a bateria ao contrário, ou colocado uma bateria defeituosa, ou pode ser uma bateria de um modelo errado, ou o sensor em si pode ter avariado, ou pode ser necessário fazer alguma espécie de reset... enfim... tantas possibilidades. Se mudar as pilhas todas e tiver a certeza que são o modelo correcto e que estão boas, então talvez tenha de chamar alguma empresa de segurança para dar assistência técnica.
    É também por este tipo de coisas que não aprecio sistemas Wireless... ter baterias em tudo aumenta exponencialmente as probabilidade do sistema falhar por si mesmo, sem sequer haver qualquer interferência externa.
  4.  # 464
    boas, num alarme de intrusão siemens é possível retardar o disparo do alarme quando se entra? É que não dá tempo de chegar ao teclado... obrigado
  5.  # 465
    Normalmente todos os sistemas têm a opção de configurar o retardamento. Deve pedir o manual de utilizador ou de instalador (se não vier no de utilizador) à empresa de segurança que instalou originalmente o sistema. Se a empresa não existir mais deve tentar contactar a Siemens e pedir-lhes a eles.
    Por vezes uma busca no Google por "Siemens manual" pode ser suficiente para obter a resposta.
    Concordam com este comentário: mnptbrag
  6.  # 466
    Colocado por: joedualmarboas, num alarme de intrusão siemens é possível retardar o disparo do alarme quando se entra? É que não dá tempo de chegar ao teclado... obrigado
    Boas.
    Todos os sistemas de alarme têm essa capacidade. Então da Siemens de certeza.
    Já agora qual é o modelo para ver se consigo ajudar?
  7.  # 467
    Colocado por: mnptbrag
    Boas.
    Boas, obrigado, o modelo do alarme ou do teclado? obrigado
  8.  # 468
    Se conseguir dos dois
  9.  # 469
    algo parecido com isto...
    SI210 Painel de intrusão Sintony
  10.  # 470
    Colocado por: joedualmaralgo parecido com isto...
    teclado SAK41 LCD
  11.  # 471
    Infelizmente não consegui encontrar o manual. Só algumas informações sobre o equipamento isso era da Siemens / Vanderbilt
  12.  # 472
    Estou a construir uma casa e gostaria de já ter integrado um sistema de alarme por cabo, algo simples, apenas ligado a mim e à minha família, mas com instalação que não seja meramente por Wi-Fi.
    Alguma recomendação?
  13.  # 473
    Colocado por: jmalmeidaEstou a construir uma casa e gostaria de já ter integrado um sistema de alarme por cabo, algo simples, apenas ligado a mim e à minha família, mas com instalação que não seja meramente por Wi-Fi.
    Boas.
    A hikvision e ajax já têm centrais híbridas ou seja permitem detectores cablados e sem fios o que é ideal porque permite uma flexibilidade na instalação.
    O sistema pode ficar ligado somente a si e família ou caso deseje a uma central receptora de alarmes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmalmeida
  14.  # 474
    Encontrei um manual para a central SI210.
    Para o teclado, não encontrei nenhum manual.
    Este manual não parece ajudar, talvez se existisse um manual para o teclado tal ajudasse, mas não encontrei nenhum.
0.0223 seg. NEW
