    Colocado por: estimadarochasim porque não? do que leiohttps://www.aircon.panasonic.eu/uploads/PT/clima_catalogues/EU_AQUAREA_28P_17_espt_1701252_R1.pdfparece que o sistema permite fazer piso radiante + radiadores e águas banhos, certo?
    Naonpercebo nada do assnto mas nao percebo a vantagem de ter radiadores e PRH, apesar de que penso que nao trabalham com as mesmas temperaturas...
    Mas ja aparece por aí alguém entendido no assunto!
  2.  # 362
    Tem toda a razão... Esqueci me de mencionar que o piso radiante é para a cave e os radiadores para o rés do chão. O rés do chão não pode levar piso radiante é inviável devido a ser uma remodelação de moradia e o chão está impecável.
  3.  # 363
    Não da parede ou tecto radiante??
  4.  # 364
    Para fazer prh e radiadores tem que ser um bomba de calor duas temperaturas resultando numa solução pouco eficiente.
  5.  # 365
    "Novo All in One com controlo em duas zonas
    · Dois circuitos de aquecimento, com duas temperaturas de água diferentes
    · Duas bombas e dois filtros de água
    · Controlo de aquecimento de piso radiante com válvula misturadora
    Nova geração Aquarea H
    Sistemas Bi-Bloc ou All in One
    Kit de duas zonas incluído, com controlo de duas temperaturas da água (por exemplo: piso radiante com
    água a 35 °C e radiadores com água a 45 °C"
    parece que a ideia deste sistema all in one é mesmo essa... ou seja versatilidade... agora se acaba por não fazer nenhuma delas bem... isso já n sei!
    Tanto as paredes como tectos estão feitos precisando apenas de pintura!
  6.  # 366
    Colocado por: estimadarochae radiadores com água a 45 °C
    tem que usar radiadores de baixa temperatura e com delta T de 25ºc resultando nuns radiadores bem grandes.
  7.  # 367
    Colocado por: jorgealves
    isso é um exemplo que a marca colocou creio que pode trabalhar a temperatura bem mais alta.
  8.  # 368
    o limite maximo da maquina é 55ºC (pag 22)
    dado curioso: o limite superior de temp exterior é de 35ºC, nalguns locais pode ser um grande problema.
  9.  # 369
    Viva camaradas,
    Estou em fase de pedreiro da minha empreitada e tenho que decidir que solução colocar.
    Tenho em vista 2 opções
    1) Climatização por ventiloconvectores alimentados por BC que em princípio também fará AQS - 10500€ .
    2) Climatização por A/C - 4000€ + solução de AQS a decidir ????
    -Aqui não sei o que compensa mais. Será que uma bomba calor para fazer as AQS seria rentável - aqui poderiamos estar a falar de
    uma BC daquelas de aprox 2000€?
    Compensará utilizar os paineis solares em ambos os casos?
  10.  # 370
    decidi-me pelo AC e agora tenho em duvida se monto bomba calor + painel solar ou apenas a bomba calor, alguma opiniao pf?
    orçamento de bomba termobrasa + painel 4000€....
  11.  # 371
    Colocado por: mecanicodecidi-me pelo AC e agora tenho em duvida se monto bomba calor + painel solar ou apenas a bomba calor, alguma opiniao pf?
    Se ajuda, nós vamos optar apenas pela BC para AQS, zona do grande Porto
  12.  # 372
    Aqui vai ser bomba de calor e painéis FV
    • JBF
    • 14 novembro 2019
     # 373
    Peço a vossa opinião para o seguinte cenário:
    - Moradia em banda, T3;
    - O empreiteiro coloca de base um Termoacumulador Videira de 300 litros;
    - Encontra-se já instalado um recuperador de calor de aquecimento central/água (temos relativa facilidade no acesso a lenha gratuita e gostamos bastante da fonte de calor em si) e os respetivos radiadores.
    A minha questão é a seguinte, de forma a cumprir com a certificação energética:
    - Adiciono Painéis Solares, ficando com um sistema de Painéis Solares Térmicos + Recuperador de Calor (água) + Termoacumulador?
    - Opto pela substituição do termoacumulador por uma Bomba de Calor, ficando com um sitema Bomba de Calor + Recuperador de Calor (água)?
    Qual a solução mais eficiente atendendo a que em qualquer um dos sistemas vai estar inserido o Recuperador de Calor (água)?
      skypt
    • 14 novembro 2019
     # 374
    Aqui vai ser bomba de calor(BC) e painéis FV
    (Sintra)
    a BC,
    é a medio prazo a mais compensadora (a nivel de manutenção & €€€)
    os PFV,
    são os que mais compensam, pois o seu rendimento/produção são sempre usados por tudo (ou qq coisa) que se tenha em caso e actualmente com um retorno enconómico nos 3~5 anos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  13.  # 375
    O termocumolador da videira é em cobre, ou inox, se for de sistema forçado, esses depósitos não têm ânodo de magnésio, pode colocar os painéis solares com um depósito videira em cobre interligado com painéis solares a manutenção que terá de fazer e limpar os painéis e se a pressão do circuito primário baixar e chamar um técnico para colocar glicol, ou seja primeiro faz a limpeza ao circuito primário, até à água sair clara, e depois colocar glicol, cumprimentos
  14.  # 376
    Colocado por: agosto07Relativamente a essas bombas Dimplex alguém as conhece?,...que possa dar algum fedback...
    A propósito da Dimplex, o manual da mesma fala numa válvula para esvaziar o reservatório, mas confesso que pelo diagrama não consigo perceber onde está essa válvula.
    Alguém em consegue orientar?
  15.  # 377
    Viva pessoal, identifico-me com o tema aqui debatido no entanto tenho algumas dúvidas sobre o tema, nomeadamente o que posso fazer com o sistema que tenho em casa, que é aquecimento por recuperador de calor integrado com radiadores, bomba de calor e paineis solares.
    A instalação está feita (não estou a estudar investimento) mas gostaria de saber mais sobre o que posso fazer e o que recomendam para tirar o maior partido destes sistemas. Além de que existem uma série de passadores e reguladores que nunca lhes toquei mas gostaria de saber o que afetam no sistema global.
    Agradeço dicas no post aberto por mim com detalhe.
    Um ótimo ano para todos e obrigado desde já.
    https://forumdacasa.com/discussion/75642/conceitos-basicos-aquecimento-via-recuperador--bomba-calor--paineis-solares/
  16.  # 378
    Colocado por: skyptAqui vai ser bomba de calor(BC) e painéis FV
    (Sintra)
    a BC,
    os PFV,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
0.0254 seg. NEW
