    Para tirar o sabor do cloro basta deixar a agua da torneira uma hora no jarro e o cloro evapora. Também costumo deitar fora o resto no fundo pois pode acumular algumas impurezas. Assim a agua não me sabe a nada. E na prática desportiva faço o mesmo com garrafas de alumínio e não gasto garrafas de plástico.
  2.  # 322
    Eu comprei as garrafas de vidro no Ikea, não dá sabor à agua, basta lavar e está pronto para outra utilização.
    https://www.ikea.com/pt/pt/p/korken-garrafa-c-tampa-vidro-transparente-c-padrao-10455995/
  3.  # 323
    O recipiente é indiferente, o importante é estar algum tempo aberto para evaporar o cloro que é o que dá sabor á agua.
    • zed
    • 29 fevereiro 2020 editado
     # 324
    Colocado por: RicardoPortoE qual a frequência de limpeza do filtro? O paladar comparando com luso ou fastio é semelhante sem saber a cloro ou ferro?
    Exacto. Tem três níveis de regulação que seleciona consoante a dureza ou quantidade de cloro na água (regula o "bypass").
    O filtro é descartado depois de ter filtrado X litros: vem num cartucho e há-os com capacidades diferentes, mas deverá ser substituído no mínimo de 12 em 12 meses independentemente do consumo.
    https://www.bwt-wam.com/en/Products/Pages/produkt.aspx?pid=FS20I01A00v%28BWTGROUP%29
  4.  # 325
    E o caudal fica reduzido ?
    Tem torneira de saída dedicada para o filtro?
    • zed
     # 326
    No meu caso torneira de 3 vias como indiquei anteriormente: quente, fria, e filtrada (tubagem independente). Quem quiser pode ter torneira dedicada, eu não vejo vantagem.
    Caudal? Pelas leis da física deve reduzir, nunca notei.
    Na imagem que coloquei anteriormente tem manómetro de pressão e medidor de fluxo. Estes componentes são opcionais.
  5.  # 327
    Pode mostrar essa torneira de 3 vias? Não estou a entender como essa torneira funciona no monocomando do lava loiça
    • zed
    • 29 fevereiro 2020
     # 328
    O comando da água filtrada é separado. Por exemplo:
    Teka OS 200
    https://www.amazon.co.uk/Teka-Os-200-Tap-Chrome/dp/B007PS6K3G
    • SMBS
    • 1 março 2020 editado
     # 329
  6.  # 330
    Colocado por: zedEu tenho um filtro instalado debaixo do lava-loiças e ligado a uma torneira de 3 vias. Uso para a máquina de café, chaleira eléctrica, e claro, água de mesa.
    Gosto deste sistema porque não tenho de andar a encher jarros e não fico com calhamaços à vista. A água sai sem sabor e macia (está última qualidade é importante para os electrodomésticos).
    É o BWT Bestmax, recomendo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RicardoPorto
    E lava loiça com água filtrada?
    • zed
    • 5 março 2020 editado
     # 331
    Não. Tem necessidade de o fazer?
    Colocado por: zedUso para a máquina de café, chaleira eléctrica, e claro, água de mesa.
  7.  # 332
    Não tenho maquina de lavar loiça.
    Se colocar um filtro desses, não estarei a lavar a loiça com água filtrada?
    Ou tem 2 torneiras? E passa com água quente pelo filtro?
    • zed
    • 6 março 2020
     # 333
    Não.. Leia do #329 para cá, está tudo explicado, inclusivamente com ligações a páginas de produto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nasa1989
  8.  # 334
    Eu para retirar o paladar ao cloro fervo a agua da torneira no jarro eléctrico, depois de fria meto numa garrafa de vidro e não noto sabor nenhum.
    • zed
    • 6 março 2020 editado
     # 335
    Vítor não leve a mal mas isso é um grande desperdício energético, monetário, ambiental.
    Para evaporar o cloro basta deixar um jarro de lado um dia (pode ser menos ou mais conforme a quantidade de cloro). Ou seja, a segunda metade do seu método.
  9.  # 336
    https://www.hsn.com/products/clean-and-pure-ultra-40000-gallon-countertop-water-filt/8722720
    É lá dos EUA e acho que só vendem lá, mas filtra alegadamente pouco mais de 150 mil litros, para ligar à rede de água de abastecimento pública... são muitos anos, e só custa $39.95... e não há filtros para trocar.
    Tem 6 camadas de filtros:
    1) Stage 1 - micron pad
    - Ajuda a reduzir o número de partículas que contribuem para o mau odor e sabor.
    2) Stage 2 - KDF 55 medium
    - Ajuda a reduzir a presença de contaminantes, como cloro, odores e partículas;
    - Ajuda a melhorar o desempenho da camada de carvão ativado e prolongar sua vida útil.
    3) Stage 3 - garnet
    - Ajuda a reduzir a presença de partículas na água
    4) Stage 4 - micron pad
    5) Stage 5 - activated carbon
    - Ajuda a absorver e remover as impurezas restantes e o cloro da água;
    - Atrai íons com carga negativa para obter água com melhor sabor;
    - Feito de casca de coco.
    6) Stage 6 - micron pad
0.0183 seg. NEW
