  1. Colocado por: luixxComo consigo saber os consumos diarios/horarios?
    Pode também registar-se e verificar se a sua instalação já está no portal da e-redes.
    https://www.e-redes.pt/pt-pt/particulares
    Se estiver tem lá o histórico todo para poder consultar. Pode estar com uma resolução de 15 minutos ou pode estar valores das leituras a cada dia.
  2. Colocado por: esptShelly EM será o mais simples
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luixx
    E preciso de quantas pinças? sendo que é monofasico
  3. Colocado por: luixx
    Compre sempre as duas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luixx
  4. Colocado por: Zé MeirinhoPoucos dias após me terem instalado os painéis fotovoltaicos recebi este email da E-Redes
    Já me trocaram o contador novamente. O técnico chegou, cortou a luz e começou a trocar o equipamento. Cerca de 30min após conclusão do trabalho, recebo uma mensagem da E-REDES a informar que o contador tinha sido trocado (obrigadinho).
    Duas pessoas em reunião e uma delas até com partilha de ecrã...mas pronto, o importante é que não houve mortos nem feridos.
    No espaço de mês e meio tive 3 contadores elétricos diferentes (trifásico, monofásico, mono para registar excedentes de produção fotovoltaica). A minha dúvida: Sabem se é possível aceder às leituras dos excedentes de produção fotovoltaica pelo contador da E-REDES (se der remotamente ainda melhor)? Era menos 1 Shelly. O técnico não se soube responder.
  5. Colocado por: hangas
    @hangas não tinha visto a sua resposta. Vou averiguar. Obrigado!
  6. Registei-me no portal E-Redes e esta é a info do site:
    Autoconsumo - Caso a sua instalação de consumo esteja integrada com uma UPAC em regime individual, as leituras disponíveis no histórico são calculadas pelo saldo entre a energia consumida da rede e energia injetada na rede em cada período de 15 minutos.
    Não sei se entendi bem, mas parece-me que apenas vou conseguir ver o resultado entre o que consumo (pago) e o que dou (injeto na rede). Em vez dos saldos descriminados (?).
    P.S: A app da E-REDES é muito fraquinha :(
  7. Colocado por: Zé MeirinhoP.S: A app da E-REDES é muito fraquinha :(
    Tanto a app como o site, são realmente fraquinhos.
    Mas o site ainda assim tem um pouco mais de usabilidade.
  8. Colocado por: Zé MeirinhoAutoconsumo - Caso a sua instalação de consumo esteja integrada com uma UPAC em regime individual, as leituras disponíveis no histórico são calculadas pelo saldo entre a energia consumida da rede e energia injetada na rede em cada período de 15 minutos.
    Isso deverá ser para as leituras. Porque o contador faz o acerto.
    Mas deverá ter também os dados de consumo, caso o seu contador já esteja integrado na rede inteligente.
    Deverá ver algo como isto abaixo e pode exportar para Excel (numa formatação manhosa)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  9. Colocado por: hangas
    Já ficava contente se mostrasse as leituras....
    • Broa
    • 21 setembro 2021
    Boa noite a todos,
    Precisava de um esclarecimento, à cerca de um ano, instalei 5 painéis de 400W com um inversor huawei configurado para dar o excedente à rede. Na altura registei-me no portal da DGEG e tinha quase a certeza absoluta de que tinha feito a comunicação prévia, mas depois de procurar em todo lado e confirmado com a e-redes a comunicação nunca foi feita.
    Falei com quem me fez a instalação dos painéis para me fornecerem os dados para terminar a comunicação e me darem os documentos que são necessários e dizem-me que a legislação mudou e que agora necessitam de enviar um técnico cá a casa para procederem a uma vistoria para que possam passar os ditos documentos. Claro está, pedem-me mais 200€ e dizem-me que terei que pagar a mudança de contador apesar de o meu já ser "inteligente", o que já confirmei aqui no fórum.
    As minhas duvidas:
    - Tenho mesmo de ter os ditos documentos para registar uma produção de 2000W?
    - Quanto costumam levar pela dita vistoria para fazer o registo?
    - Não tendo o tal contador xpto, o que produzi durante este ano não está a ser contabilizado na fatura?
    - Alguém sabe quem faça mais em conta o registo?
    • smdx
    • 21 setembro 2021 editado
    respondendo às suas dúvidas:
    . para registar uma instalação é necessário anexar esquema elétrico da mesma e documentação que mostra que o técnico instalador está habilitado para tal (além dos dados técnicos dos painéis/inversores).
    . normalmente quando se instala faz-se logo o registo pelo que não é necessária nenhuma vistoria por parte da empresa que acabou de os instalar. Nesse caso parece-me que a empresa está simplesmente a tentar sacar mais uns cobres.
    . a produção dos paineis é parte consumida na habitação (autoconsumo) e isso resulta numa redução do que paga ao seu fornecedor de eletricidade e a parte não consumida é injetada na rede. Só quando se faz o registo é que a e-redes é avisada da instalação de autoconsumo e vai verificar se o seu contador está preparado para tal. Se não estiver pede-lhe cerca de 100€ pela troca. Esta parte da injeção não reduz a sua poupança do autoconsumo. Pode é no limite estar a pagar pela injeção como se fosse consumo, mas sendo o seu contador já inteligente é pouco provável que assim seja.
    . Qualquer eletricista tem de estar credenciado na DGEG para exercer a profissão e pode fazer isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Broa
  10. "Falei com quem me fez a instalação dos painéis para me fornecerem os dados para terminar a comunicação"
    ressalvo esta parte
    isto foi feito por uma empresa
    ou
    pelo electricista conhecido da vila?
  11. Colocado por: Zé MeirinhoDia perfeito sem núvens com máximo de produção abaixo dos 1600W:
    Até 21 de Dezembro vai ser sempre a diminuir.
  12. Colocado por: smdxSó quando se faz o registo é que a e-redes é avisada da instalação de autoconsumo e vai verificar se o seu contador está preparado para tal. Se não estiver pede-lhe cerca de 100€ pela troca
    Consegue indicar-nos a fonta/referência dessa informação?
    O meu contador não estava preparado e foi trocado uns dias após a instalação. Recebi entretanto um email a confirmar que o meu "equipamento de medida já se encontra adequado para o registo quer da energia consumida como cliente, quer da energia injetada como produtor, em períodos de contagem de 15 minutos". Até ao momento, a E-Redes não me cobrou nada.
  13. Colocado por: alexp
    Porquê? Aqui deste lado do hemisfério os dias até ficam maiores (era bom era) :-D
    • Rui2
    • 24 setembro 2021
    Provavelmente está numa zona onde já estava prevista a troca dos contadores e integração em rede inteligente nos próximos meses
  14. Bom dia, apos submeter a candidatura, em quanto tempo respondem?
  15. Por aqui o contador é PLC e com leitura bidirecional, mas a rede na minha zona não suporta PLC.
    Como não há previsão de troca de contadores para os próximos 12 meses aqui (supostamente porque o contador já tem tudo o que é suposto - a rede é que não), a e-REDES obriga-me a trocar o contador por um que tenha comunicação GPRS, com o tal custo de quase 100€ a recair sobre mim.
  16. Colocado por: ManelfBom dia, apos submeter a candidatura, em quanto tempo respondem?
    Em quanto tempo respondem, como assim? Em quanto tempo fazem o pagamento do apoio? Há pouco li um testemunho de alguém que submeteu a candidatura em julho e recebeu agora o OK de candidatura validada. Era a candidatura 8000 e pouco.
    Eu submeti a minha candidatura na segunda semana de agosto e fiquem com um número na cada dos 15.000 - 16.000 e claro que até ao momento ainda não recebi qualquer comunicação de volta sobre a aprovação da mesma.
  17. Se as 15000 ainda não têm validação, não sei quando chegará a minha vez que é 26000
0.0567 seg. NEW
