  1. Boas
    Tenho um orçamento para 6 painéis solius Masterkit 6/230 performance plus por 2100€ já com IVA e comunicações à devida entidade...
    O que acham deste preço, de salientar que a Galp queria 2000€ só pó 3 painéis.
  2. Colocado por: dom123Boas
    É um kit igual ao que vou meter na minha moradia, o preço,quanto a mim também está bom, igual também ao que vou pagar,já com a instalação e envio do registo e comunicação à entidade.
    Concordam com este comentário: dom123
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
    • Zafa
    • 13 outubro 2021 editado
    Já li que há quem use o carro como bateria para o excedente do fotovoltaico de modo a poder usar o excedente á noite.
    Uma moto elétrica, com bateria de 3000w, serve para por exemplo em SOS, quando falha a luz poder manter os serviços mínimos a funcionar na casa? Tipo frigorífico, aqs, estores, etc? Vou instalar 1900w de fotovoltaicos, mas sem baterias. E estou a pensar arranjar uma moto elétrica para as deslocações casa trabalho e estava a pensar se podia usar a moto como bateria para a casa. Basta que o inversor seja híbrido, correcto?
  3. Colocado por: dom123Tenho um orçamento para 6 painéis solius Masterkit 6/230 performance plus por 2100€ já com IVA e comunicações à devida entidade...
    Se forem estes (foto de baixo) estamos a falar de 0,93€/W. Acrescente a mão de obra e veja a quanto fica €/W. Tem outros foristas a dar feedback de custos €/W aqui no post.
    paineis
    Nota: A capacidade desse inversor parece-me ser mesmo à justa para uma instalação de 2250Wp.
  4. Colocado por: Zé Meirinho
    paineis
    Sim o inversor é de 2kw.
    Pelo seu comentário, diria que 2kw daria para painéis de 2000wp é isso?
    Pois assim sendo, creio que é a justa, mas isto estaremos a falar se eles tiverem a produzir no máximo dos máximos da sua capacidade certo?
  5. Colocado por: ZafaJá li que há quem use o carro como bateria para o excedente do fotovoltaico de modo a poder usar o excedente á noite.
    A voltagem da bateria da mota vai ser diferente da dos painéis, logo julgo que não pode ser feito tudo no mesmo inversor.
    No meu caso comprei um pequeno inversor de onda pura de 60V (~100€) (a tensão da bateria da mota) que ligo à bateria da mota e que tem uma ficha schuko. Em caso de falha de luz sei que posso ligar pelo menos o frigorífico tentar manter as coisas frias. Mas não recomendo de todo para uso recorrente já que isso só faz desgastar mais depressa a bateria da moto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zafa
  6. Colocado por: Pepsi
    Veja o post #1794, partilhei algumas imagens. Tenho uma instalação semelhante e por norma há muita perca sim, portanto em 99% dos casos não passo os 2000Wp.
    Mas há picos em que passo esse valor.
    Também me parece justo caso queira adquirir mais painéis. Vai ter de adquirir um inversor novo e podia ser que por pouco mais €€ tivesse logo o assunto resolvido com outra potência no inversor. (Não sou entendido na matéria atenção. Abordei estes pontos na altura da minha instalação)
  7. Para o meu consumo diário até diria que 2000wp já é muito mais do necessito, mas é melhor produzir em excesso do que ir buscar à rede.
  8. Colocado por: dom123
    Boas
    Por quanto ficou esse sistema sem os apoios?
    Boas,
    2750 euros mais iva.
    N\ao foi o mais barato que tinha, nem o mais caro para a mesma solução. Mas a empresa foi a que mais confiança me deu..
    Já fiquei com inversor híbrido e com capacidade até 3,6 KW (huwaei) e painéis JASOLAR de 455W
  9. Colocado por: ZafaJá li que há quem use o carro como bateria para o excedente do fotovoltaico de modo a poder usar o excedente á noite.
    Segundo o que andei a ver não precisa de inversor hibrido mas sim de uma wallbox que faça a gestão automatica dos excedentes solares. Funciona sim de dia (porque é nessa altura que está a ser gerada electricidade pelos painéis). Isso de noite não faz sentido. Basicamente ela faz a gestão do que está a ser consumido e carrega o veículo com o excedente de forma automatica. Sei que funciona bem em veiculos electricos, já com uma moto não sei. Em Portugal conheço a Plugged Drive (quem produz e vende estas wallbox). Em Espanha encontrei também uma coisa chamada Policharger (existem videos no Youtube de um instalador a explicar como funciona).
  10. Colocado por: route66por
    Isso é interessante e não são assim tão caras
  11. Colocado por: dom123Boas
    Update...
    Consegui baixar drasticamente esse valor sendo eu a fazer a instalação, cerca de 1700€ com todos os acessórios incluídos e comunicação à devida entidade
    Estou decidido a avançar com este kit fotovoltaico
  12. Colocado por: dom123
    Update...
    Força, o meu deverá ser montado no fim do mês ou de Novembro, depois vamos comparando valores para ver a produção
  13. Tenho uma dúvida em relação à fixação dos perfis no telhado, pois o meu tem vigotas de cimento e não em madeira.
    Será que estas podem ser furadas com uma broca para fixar os apoios das calhas dos perfis de fixação?
    Não vão as mesmas perder alguma resistência?
    • 15 outubro 2021
    Pode furar à vontade (furos finos), desde que não corte nenhum ferro.
  14. Colocado por: dom123Tenho uma dúvida em relação à fixação dos perfis no telhado, pois o meu tem vigotas de cimento e não em madeira.
    Na minha instalação foi igual, furaram as vigotas mas não sei o diâmetro. No meu caso a estrutura é plana.
    Para estrutura triangular não sei se é necessário um reforço extra, pois a estrutura acaba por ficar mais exposta à força do vento.
  15. Colocado por: Zé Meirinho
    O meu telhado é inclinado com telha nacional
    Vai levar 2 strings de 3 painéis
    • ptuga
    • 15 outubro 2021 editado
    Deixo também as minhas contas. Valores da entrega retirados do site da e-Redes, da produção do inversor
    5 painéis - 1675W instalados
    Tudo o que gasta, MLR, MSC, MLL, filtro da piscina a trabalhar nas horas de maior produção.
    • Tjda
    • 15 outubro 2021
    Uma duvida, tenho 4 paineis fotovoltaicos e um inversor SOLAX X1-1.5.
    Para colocar uma bateria teria de mudar de inversor?
    • espt
    • 15 outubro 2021
    Não, pode colocar um inversor carregador que carrega a bateria com o excesso de produção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjda
0.0609 seg. NEW
