  1. Colocado por: rjmsilva
    Se calhar cobrou a instalação a ele próprio e já começou a amortizar o investimento.
    foi o que ele disse, só achei estranho!
  2. Colocado por: TicMicJa há cá em Portugal quem utilize baterias de carros elétricos encostados/salvados e as adapte para casa?
    Se sim, porque preços fica uma coisa destas aí com 50KWh, tipo de um leaf que já não está a 100%.
    Em boa verdade, a bateria já só não carrega na totalidade, mas acumula o produzido e entrega à casa quando está necessita, ou estou a ver mal?
    Ou fazes por ti e até pode ficar bom preço.
    Caso contrário, as que tenho visto ficam ao preço das baterias novas
    Concordam com este comentário: kiliam
  3. Bom dia pessoal precisava de uma ajuda á cerca do que instalar numa quinta sem luz da EDP... É preferível abrir um tópico novo ou pode ser aqui ?
  4. boas,
    Alguem tem um sistema com iversor da growatt? Eu tenho e não estou a conseguir fazer Export Zero.
    Certamente algo basico, mas não estou a chegar lá!
  5. Porque não fala com o instalador?
    Tem algum medidor instalado no quadro elétrico ?
  6. Boa tarde,
    Sou novo neste fórum mas gostaria que me informassem de uma questão.
    Existe alguma forma de termos acesso ( ou algum equipamento ) que nos diga qual é o consumo eléctrico da casa durante o dia?
    Em termos médios em quantos anos contam amortizar o investimento dos vossos painéis fotovoltaicos?
  7. Colocado por: DiogoccExiste alguma forma de termos acesso ( ou algum equipamento ) que nos diga qual é o consumo eléctrico da casa durante o dia?
    Sim, claro, e diria que é uma ferramenta essencial.
    O mais "famoso" será o Shelly EM.
  8. Colocado por: DiogoccBoa tarde,
    O contador dá a potência instantânea a ser consumida na casa. Não dá para ter gráficos bonitinhos com a evolução ao longo do dia, mas pelo menos ficam-se com uma ideia do que se gasta em vários cenários.
  9. Colocado por: helcasaboas,
    Boa noite, eu tenho um sistema com inversor da Growatt. Pergunto se tem algum medidor de energia que "comunique" com o inversor ?? Eu tenho o Eastron SDM230 que com base no consumo da casa, "controla" a quantidade produzida pelos paineis, indo buscar apenas a necessária !! Em 7 meses injetou na rede apenas 21Kw
  10. Boas,
    Estou a considerar comprar sistema de paineis fotovoltaicos. Podem-me recomendar tres ou quatro casas de referência no Norte para pedir orçamentos ?
  11. Colocado por: PauloJSantosPergunto se tem algum medidor de energia que "comunique" com o inversor ?? Eu tenho o Eastron SDM230 que com base no consumo da casa, "controla" a quantidade produzida pelos paineis, indo buscar apenas a necessária
    O próprio inversor se faz essa gestão deve ter alguma interface onde essa informação está disponível. Afinal o melhor medidor de energia é ele próprio.
    Na pratica, e a não ser que a injecção zero seja obrigatória como o é em alguns paises, o mais simples e barato é produzir sempre o máximo.
    Poderei estar a oferecer energia à rede? sim! mas a mim custa-me o mesmo.
    Alias pode sair mais caro ter um sistema injeção zero pois há uma gestão adicional a fazer. Mais vale oferecer o excesso do que pagar mais para não o fazer.
  12. Bom dia,
    venho pedir ajuda para que possa tomar uma decisao mais acertada.
    inicialmente estava inclinado em adqriri o Kit autoconsumo BASE 475w da solarshop.
    visto ter moradia numa zona alta em que o clima é humido e tendo ar condicionado pensei que podendo ter outro sistema poderia aproveitar e manter ar condicionado sempre ligado na opçao de desumidificador.
    assim sendo analisei o seguinte material
    1x painel Longi Mono 450w (podendo adquirir um total de 3/4, conforme comportamento de consumo)
    1x Inversor Goodwe GW-1500-XS c/ Wi-Fi
    ao desmaterializar os manuais fiquei com as seguintes duvidas.
    este inversor funciona apenas com 1 painel ?
    no caso de ter que ser com 2 terei que ligar em série ficando na mesma com 450w
    obrigado
  13. Colocado por: rocheiroeste inversor funciona apenas com 1 painel ?
    É provável que não. Seja esse inversor ou outro.
    O motivo é que os MPPTs precisam de um tensão mínima de funcionamento, que geralmente é de uns 80-100V dependendo das marcas.
    O menos exigente que vi até agora foi um Huawei com 80.. Acho que esse Goodwe precisa de pelo menos 100V.
    Cada painel desses (consultar as specs) tem uma voltagem máxima em aberto de uns 40V, o que é insuficiente para o MPPT (consultar as specs do inversor)
    Colocado por: rocheirono caso de ter que ser com 2 terei que ligar em série ficando na mesma com 450w
    No caso de colocar 2 em serie, passar a ter a soma das duas voltagens, ou seja uns 80V o que já fica à pele para excitar o MPPT do inversor. Assumindo que é 80.. se for de 90 é curto por pouco.
    A potencia nominal será 2x450W. Seja em serie ou paralelo. Potencia=Voltagem * Corrent
    Isto porque em série soma as voltagens e mantém a corrente constante. Em paralelo soma as correntes e mantém a voltagem.
    Tipicamente um inversor desse tipo (string inverter) precisa de pelo menos 3 paineis.
    Mas tudo depende dos painéis e dos inversores.
    Olhando assim por alto para os PDFs dos modelos em causa, diria que terá que começar com um minimo de 3.
  14. antes de mais obrigado pela ajuda e pela rápida resposta,
    vendo as especificaçoes diria que a voltagem sao 50v
    https://www.dropbox.com/s/fhe8xll3wxdiw4a/XS.pdf?dl=0
    quanto ao painel ronda os 49.3v
    https://www.dropbox.com/s/yk1131pfbfaogjl/Longi_LR4-72HPH_%20450wMono.pdf?dl=0
    assim sendo ou adquiro 2 paineis ou teria que trocar para o inversor de 1000 em que a voltagem aparente ser de 40v
  15. Colocado por: jomaviBoas,
    Franklin Prata em Gondezende.
  16. Colocado por: Sansoni7
    Poderão sugerir-me mais algumas empresas (para orçamento) que possam fazer montagem de paineis fotovoltaicos a norte.
  17. Colocado por: rocheiroantes de mais obrigado pela ajuda e pela rápida resposta,
    Sendo apenas 50v é dos MTTP com um mínimo dos mais baixos que vi. Ainda assim é à pele para um so painel.
    Mas com dois painéis desses em serie, já está bem dentro da margem de funcionamento.
    Se a ideia é so mesmo colocar 1 ou 2 painéis, talvez faça mais sentido colocar um micro-inverter por painel em vez de um string inverter como esse.
    Não esquecer que os paineis da mesma string devem ser o mais idênticos possível, e terem a mesma orientação. E que o sombreamento de um (pode) afecta(r) a performance o conjunto.
    Se está a pensar por mais paineis no futuro, ai poderá faz sentido ir para esse inverter e começar com 2 painéis.
  18. Estou a pensar para ja so ter sistema fotovoltaico sem baterias.
    Duma maneira geral, pensando comprar inversor para corrente trifásica, compensará já comprar hibrido a pensar em adquirir baterias daqui a uns anos, ou não ? compensará ser não hibrido e depois mais tarde se pretender adquirir baterias alterar o inversor ?
    Muito obrigado
  19. Pelas minhas reles contas, antes de comprar baterias, mais vale a pena vender a energia.
    A não ser que queriam gastar mais de 5 mil euros e instalar potencias de 4kW, Esqueçam lá às baterias.
  20. Colocado por: callinasPelas minhas reles contas, antes de comprar baterias, mais vale a pena vender a energia.
    que contas é que fizeste?
0.0517 seg. NEW
