    • hangas
    • 10 novembro 2021 editado
    Colocado por: luixmodisso é um pouco contraditório, se ele tem os painéis mal instalados comprar outro painel vai aumentar os ganhos dele mas não vai resolver o problema inicial, alem de que está a aumentar o tempo de retorno do investimento.
    acho isso um tremendo erro!
    A questão é que o preço de um painel extra é relativamente baixo comparado com o custo de uma estrutura mais complexa para ter a inclinação ideal, e com o mesmo resultado prático ou melhor.
    A curva tipica de produção diária começa a convergir para um planalto e fica mais achatada, logo com uma área maior.
    A técnica tem nome e tudo, chama-se Inverter oversizing.
    https://www.gardelelectrical.com.au/blog/what-is-inverter-oversizing
    O unico problema que eu vejo neste caso, é que pode já não ser possível arranjar um painel extra idêntico aos existentes, o que pode prejudicar a eficiência da string toda.
    Mas num sistema novo, havendo esse possibilidade mais vale por um painel extra na string e usar uma instalação co-planar ao telhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, jomavi
  1. Colocado por: hangas
    A questão é que o preço de um painel extra é relativamente baixo comparado com o custo de uma estrutura mais complexa, com o mesmo resultado prático ou melhor. A curva tipica de produção diária começa a convergir para um planalto e fica mais achatada, logo com uma área maior.
    isso é bonito, mas estas te a esquecer do importante, continuas a precisar do suporte para o colocar no telhado, e o colega pode ter micro inversor, ainda para mais, lá porque o inverter está preparado para aguentar mais energia do que aquilo que ele diz não quer dizer que devas. pode degradar o tempo de vida do aparelho.
  2. Colocado por: dom123
    Para colocar mais painéis teria que trocar o inversor ou comprar outro, também já não tenho muito espaço no telhado
    É preciso ver a situação concreta , qual a potência que pretende instalar?
    O inversor será o mesmo, pois vai reduzir a produção, pelo facto de não instalar com a inclinação óptima, no entanto instala um painel adicional para compensar essa perda, atingindo assim, a mesma produção.
    Em relação à instalação, por exemplo para 6 painéis , colocando os painéis pousados no telhado, provavelmente com 70 euros compra os perfis longitudinais e peças. Se tiver que montar os triângulos é capaz de pagar 190 euros pela estrutura.
    Um painele solar é coisa para custar entre 110 150 euros.
    Mas a instalação já existe?
    • dom123
    Colocado por: callinas
    Sim a instalação já existe
  3. Colocado por: luixmodisso é bonito, mas estas te a esquecer do importante, continuas a precisar do suporte para o colocar no telhado,
    Sim, mas um suporte co-planar é muito mais simples e barato que um suporte com inclinação.
    Já para não falar no potencial risco agravado em caso de ventos extremos.
    Colocado por: luixmodpode degradar o tempo de vida do aparelho.
    Não é assim que o MPPT funciona.
    Desde que não seja excedida a tensão ou corrente máximas admitidas pelo inverter é totalmente irrelevante. Além disso sem a inclinação ideal dificilmente atingirá o Pmax. Mas vai trocar esse pico por um "planalto" durante mais tempo, embora pouco mais abaixo.
  4. Colocado por: dom123
    Então mas está muito bonito e bem, assim dessa forma.
    Se quer fazer alguma melhoria , ponha mais uma linha de 3 ou 4 painéis.
    Qual é o inversor?
    Qual é potência de cada módulo solar ?
  5. Colocado por: callinas
    Está assim para evitar a sombra da chaminé
    A instalação fui eu que fiz
  6. O inversor é um Solar 2.2kw e casa painel é de 375w, monocristalinos
  7. E fez muito bem.
    Aumentando a instalação:
    Mas entre a linha de cima e de baixo, afastando, se calhar consegue mais uma linha.
    Pode até colocar 2 painéis independentes à sombra da chaminé, com microinversores. Enquanto não estão sombra produzem.
    Mantendo
    Se instalação está feita e bem feita, não mexa mais. Sim podia colocar aí um painel adicional o inversor quase de certeza que aguenta. Mande aí marca e modelo inversor.
    Em relação a inclinar painéis , não o deve fazer. Minha opinião sincera.
  8. O que eu teria feito (e vou fazer eventualmente) era ter metido mais um painel por string e usar as duas aguas do telhado (dependendo da orientação, claro) de forma a apanhar sempre sol de nascente a poente.
    Quando a exceder capacidade do inversor não basta somar as potencias dos painéis.
    Até porque com orientações diferentes eles não produzem o máximo ao mesmo tempo.
    O gráfico de produção poderá fazer duas sinusoides sobrepostas e terá uma produção mais perto do máximo durante mais tempo.
  9. O inversor é um sofar 2200
  10. https://www.sofarsolar.com/product-detail/518/SOFAR%202200TL-G3
    So parece ter um MPPT.. só pode ter uma string, logo os painéis devem ser todos idênticos em specs e orientação.
  11. Colocado por: hangashttps://www.sofarsolar.com/product-detail/518/SOFAR%202200TL-G3
    Os painéis são da JA solar monocristalinos de 375w
  12. Colocado por: dom123Os painéis são da JA solar monocristalinos de 375w
    Ainda deve conseguir arranjar o mesmo modelo.
    Uma vez que é só uma string era acrescentar mais um painel ao grupo de baixo.
  13. Esse inversor pode receber uma potência máxima de 3000.
    Por isso pode instalar mais um painel.
  14. Bom dia pessoal, ontem chegou.me uma encomenda de um kit de painéis solares.
    Na zona de Coina ( margem sul Seixal) qual a inclinacao que devo a ter em conta ?
    Já agora qual o melhor telhado para a sua montagem?
    tenho um telheiro em chapa sanduíche e outro em telha de lusalite .
    O equipamento adquirido é : um kit de 6 x Painel Solar 400W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono: Oferece algumas características muito notáveis. Um pouco maior do que um painel clássico de 60 células, com altura inferior a 180 cm, ele contém meias células que oferecem uma eficiência muito alta que fornecem 400W de potência. Possui tecnologia PERC e é do fabricante de renome mundial JA Solar.
    2 x Tensite AGM 250Ah 12V Bateria Frontal: Bateria monobloco tipo frontal que não emite gases ou requer manutenção. É uma excelente opção quando se deseja instalar a bateria em um local sem ventilação. Recomenda-se instalá-lo em sua posição natural e em nenhuma circunstância conectá-lo em paralelo. É uma bateria com uma excelente relação qualidade / preço e oferece garantia do fabricante de 2 anos. Possui duas alças para um transporte mais confortável e seus terminais ficam em uma extremidade da parte superior.
    1 x carregador inversor 3000W 24V MPPT 50A deve solar: Oferece uma solução muito útil para sistemas fotovoltaicos isolados, pois permite integrar todos os componentes do sistema num mesmo dispositivo, o qual incorpora também um ecrã LCD que permitirá ver o estado de carga e a tensão das baterias, a entrada amperes em tempo real dos painéis solares e da saída da bateria, além de ter um pequeno diagrama na mesma tela que nos permitirá ver como está fluindo a energia, se direto das baterias ou se vem de um backup gerador que podemos ter em instalação solar. O inversor é uma onda senoidal pura com uma potência de saída de 3000W, o carregador de bateria tem uma carga máxima de 30A e um sinal de partida automático e também integra um regulador de carga MPPT 50A. A garantia do inversor Must Solar é de 2 anos
    Isto é para uma a casa de fim de semana que não temos acesso a luz "ainda " está numa zona em que a EDP se está a fazer de difícil por ter sido terreno (partido) em vários ... Eles não dizem que não montam mas dizem que leva tempo..lol ando nesta treta deste março deste ano ( 2021) ...
  15. Caros,
    desculpem voltar a insistir, mas foi porque ninguém antes comentou.
    Faz sentido utilizar um inversor monofásico em rede trifásica ? obviamente sendo mais barato, compensaria. Li que Desde Marco 2019 a contagem é feita pela media (do balanco producao e consumo) a cada 15 min das 3 fases.
  16. Faz , se os maiores consumos estiverem numa das fases.
    O excedente que vai para a rede , compensa os consumos nas outras fases, quando o netmetering estives a funcionar bem condições.
    Em alternativa se forem poucos painéis pode optar por micro inversores .
    Instala 3 paineis, 1 por fase, 6 painéis , 2 por fase, ou outra modalidade , 3 numa fase 1 nas outras 2, etc ..
    Era conveniente arranjar um medidor de energia .
    Por exemplo um Shelly 3 PM ou dois Shelly 2,5em
    Qual a potência espera instalar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jomavi
  17. Boa tarde.
    Tenho um orçamento para instalação de 4 paineis solares de 440w cada um com uma potência total de 1.76 KW.
    Vai levar um inversor Huawei SUN2000l-3KTL-L1 Hybrid.
    Com instalação pedem 2.270€.
    Como vou usar o vale eficiência tem que ser tudo faturado.
    O preço está em conta?
    • jomavi
    • 11 novembro 2021 editado
    Colocado por: callinasFaz , se os maiores consumos estiverem numa das fases.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jomavi
    Desculpe as perguntas que deverão ser basicas, mas sou mesmo iniciante nestas andanças...
    Se a contagem for de facto bem feita pela media (do balanco producao e consumo) a cada 15 min das 3 fases, então isso significa que no limite posso estar a injetar tudo o que produzo numa fase onde o consumo é zero, correto ?
    Portanto o receio que existe é que essa tal contagem não seja bem feita, ou que o método de a fazer se altere no futuro, correto?
    E para me proteger desse risco entao fara sentido medir o que consumo por fase, sim ?
    Relativamente à potência estava a considerar 2000Wp.
0.0586 seg. NEW
