    Estou a iniciar o planeamento da colocação do chão, no entanto estou com várias dúvidas relativamente à disposição do mesmo, pedi ajuda no outro tópico para não duplicar questões:
    https://forumdacasa.com/discussion/14898/colocar-chao-flutuante-espuma-acusticaesquema-colocacao-do-chao/#Item_9
      MRui
    • 6 dezembro 2010
     # 182
    Colocado por: CIMENTOresolvi que não vou efectuar tal sobreposição
    Faz muito bem.
    Colocado por: CIMENTOaplicar a dita manta de plástico por baixo da espuma
    Se tiver possibilidade de colocar manta de cortiça em vez da espuma fica muito melhor servido.
  2.  # 183
    Também acho, vale bem a diferença de preço!
  3.  # 184
    Já recebi o chão!
    Entre telefonema para a esquerda e para a direita, lá se dignaram a entregar-me o material (combinei com a Urbanos/Izi para Sábado de manhã, só apareceram às 17 e porque me fartei de fazer barulho, alguém deu barraca...)
    42 pacotes a carregar lá para cima sozinho, vai lá vai:( vou ter que levar aos poucos ).
    Já coloquei a espuma, montei a serra e testei, não reparei mas esta serra (assim com a maior parte delas deste preço) têm a largura de corte com alguma limitação, neste caso são 12 cm e as ripas têm 19,3cm, pelo que vou ter que cortar em duas vezes.
    O problema nem é o corte mas sim o barulho que ela faz:( é que a zona onde vou trabalhar no sótão é mesmo por cima do quarto dos meus filhos, e como só posso ir lá para cima quando eles vão fazer a sesta da tarde, estou a ver o caso mal parado...
    Já estive a fazer um teste junto dos armários baixos, o carpinteiro deixou uma folga junto ao chão, para que o mesmo pudesse entrar por baixo do armário, pelos vistos funcionou bem;)
  4.  # 185
    Vai colocar exactamente o mesmo pavimento que coloquei em minha casa :-)
    Se o quiser ver aplicado visite o meu tópico de restauro.
  5.  # 186
    Eh lá Speedsteer
    Foi mais rápido que uma bala !
    Acho que tem uma boa relação preço/qualidade.
  6.  # 187
    Devo dizer que estou muito satisfeito com o produto em questão. Muito bonito, resistente e acima de tudo com um preço fantástico.
  7.  # 188
    CIMENTO
    Espero que a 1ª coisa que fez a essa serra tenha sido desmontar as protecções do disco. Não se esqueça que elas todas trazem isso mas é apenas para ser usado pelas senhoras :)))
  8.  # 189
    Colocado por: zedasilvaCIMENTO
    Ironia ?
  9.  # 190
    Ironia? Claro que não! Veja lá nas instruções se não vem lá essa indicação :)))
  10.  # 191
    Colocado por: zedasilvaIronia? Claro que não! Veja lá nas instruções se não vem lá essa indicação :)))
    Ok
    Agora é que vi que é o Sr da Segurança.
    Por acaso até reparei que a serra trazia um material de plástico junto ao disco, mas como vinha aparafusado achei melhor não mexer pois poderia estragar alguma coisa !
  11.  # 192
    Agora falando sério não percebi que limitação é essa que só lhe permite 12 cm de corte. Trata-se de uma serra manual de disco certo?
  12.  # 193
    Colocado por: zedasilvaAgora falando sério não percebi que limitação é essa que só lhe permite 12 cm de corte. Trata-se de uma serra manual de disco certo?
    É uma serra de meia esquadria, a largura de corte está limitada a 12 cm
  13.  # 194
    Pois essas tem essa limitação. Existem umas que possuem uma barra onde desliza o disco e que permite uma largura de corte maior.
    Tinha comprado uma serra de disco normal. Montava-a numa mesa velha e tinha resolvido esse problema.
  14.  # 195
    Colocado por: zedasilvaPois essas tem essa limitação. Existem umas que possuem uma barra onde desliza o disco e que permite uma largura de corte maior.
    Sim mas essas são muito caras e para o que eu quero...
    As normais são mais baratas, mas talvez não deêm tanto jeito quando precisar de cortar os rodapés, enfim agora já está.
  15.  # 196
    Essa tb resolve. Como tem laser não é dificil acertar com o corte de um lado e do outro.
    Se ainda não o fez invista 3 ou 4 € nuns oculos de protecção. Garanto-lhe que passado meia duzia de cortes vai ter aì no ar um pozinho que não é nada agradavel quando se instalar nos olhos
    Concordam com este comentário: two-rok, enrik
  16.  # 197
    Colocado por: zedasilvaEssa tb resolve. Como tem laser não é dificil acertar com o corte de um lado e do outro
    Também penso que sim, até porque o que fica em falta para cortar é pouco.
  17.  # 198
    Haver até há e muito. Mas não nos deixam. Depois admiram-se que o pessoal morra soterrado ao fim de semana numa vala onde a entivação estava mesmo ali ao lado...
  18.  # 199
    Comecei a colocar o chão.
    Até agora foi pacífico e nada de especial, a não ser uma medida que me enganei e fiquei com uma folga de +10mm (+-20mm).
    O sistema click é realmente prático. A máquina portou-se bem e facilita imenso.
  19.  # 200
    Foi aqui que me enganei:(
0.0349 seg. NEW
