    Tenho a porta principal de casa que possui um ripado vertical de alumínio cinza escuro em toda a porta mas por trás tem vidro fosco.
    Noto que com o sol a bater durante todo o dia na frente da casa, a entrada da mesma fica extremamente quente.
    Existe alguma película que possa ser aplicada no interior da porta (visto não ter o laminado no interior) que consiga reduzir a absorção de calor?
    Da mesma forma, se existir alguma solução desse género, é possível aplicar a mesma película nos restantes vidros das janelas da casa?
    Boa noite,
    Uma pergunta, quando se falha em vidro PLANITHERM, sem mais nenhuma referência, é o PLANITHERM 4S? É que vejo várias vezes referência apenas a esse termo, mas no site da SGG falam em XN, Ultra One, One e 4s. Dizem que PLANITHERM é a família e aplica-se a todos.
  3.  # 823
    Boa noite,
    tenho 3 orçamentos que variam ligeiramente uns dos outros, mas têm especificações diferentes quando aos vidros aplicados.
    Planitherm 4S 6+18 TGI + 6 inc
    SGG Cool-Lite SKN 154 II Temperado 6 + 16TGI Argon + 44.1 Inc
    Guardian Sun 44.1x16x6
    Alguém me consegue dar uma ajuda em saber qual dos 3 é o melhor ou o que devo evitar dos 3?
    O 2o é o melhor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunobranco
  5.  # 825
    Chegou a minha vez na escolha dos vidros e venho procurar opiniões.
    Especialmente para uma clarabóia que tenho no cimo das escadas, 4mx0,80, e preocupa-me que não transmita muito calor para o interior.
    Tenho opções entre 6 guardian sun /14/44.1 e 6 SNX60/14 warmedge com argon/44.1
  6.  # 826
    o SNX60 tem mais controle solar. ou seja:
    - deixa passar menos luz
    - Nao deixa aquecer tanto a casa. quer de Verao quer de inverno.
    Para a claraboia é melhor que o guardian sun normal.
    Warm edge e Argon também são boas opções.
    Apenas tentaria passar de 14 para 16 mm de espaço entre os vidros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  7.  # 827
    Para uma janela de cobertura eu iria para um vidro triplo... para tentar minimizar o barulho da chuva e o calor uma vez que deverá levar com muitas mais horas de sol direto, comparativamente a qualquer outra janela.
  8.  # 828
    Podem por favor dar a vossa opinião para esta solução de vidro a colocar em pvc rehau da synego.
    Vidro
    6P4S/20WA/4, Instalado
    Planitherm 4S 6mm WARM EDGE 20mm A
    Planilux 4 mm
    560620_BG 1
    O que acham?
  9.  # 829
    Colocado por: pinhopedroPodem por favor dar a vossa opinião para esta solução de vidro a colocar em pvc rehau da synego.
    Vidro
    Planilux 4 mm
    560620_BG 1
    O que acham?
    A composição em si 6mm/20mm/4mm parece-me bem.
    Em relação aos vidros vai depender da disposição da sua casa.
    O planitherm 4S é um vidro para as 4 estações.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  10.  # 830
    Colocado por: bluthunder82
    Concordam com este comentário:Na_mouch
    Obrigado pelo comentário!
    A localização da casa é numa zona baixa , fria e húmida no inverno, no verão maior parte dos vãos estão virados a nascente.
    O vidro 4s será o mais adequado ou existem outras soluções?
  11.  # 831
    Como referi acima o vidro 4s é um vidro para 4 estações.
    De uma vista de olhos aqui por exemplo...
    http://www.msf-aluminios.com/OnStage.asp?slg=DREAMS_IN_MOTION_BY_MOZZAIC&app=Onstage_mozzaic_Onstage_Parser_Engine_Enterprise_Edition&version=v6.1.0.7&display=services&lang=pt&sdisplay=10&pid=sgg4s
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjmartinho
  12.  # 832
    Boa noite a todos,
    Estou atualmente a fazer obras de renovação em apartamento e pedi orçamento para substituir janelas em PVC.
    O tipo de vidro que orçamentaram foi Guardian 6 / 18 térmico negro / 4 incolor.
    Eu não percebo nada do mundo dos vidros e gostaria de saber se o que me "estão a vender" é bom ou não ou se estou a levar algum tipo de banha da cobra.
    Estão me a pedir para uma janela oscilobatente 2 folhas 1200x2040mm com estore electrico cerca de 960€.
  13.  # 833
    parece bem.
  14.  # 834
    Qual o melhor tipo de vidro para fechar uma marquise que ficará aberta para a cozinha?
    Algo 4 estações? O que aconselhariam?
  15.  # 835
    Indicaram-me este vidro, que me foi orçamentado. O que acham?
    Planitherm6-12-5Planilux
  16.  # 836
    Mas esse vão dá para o exterior também? Como é a nível de incidência solar?
  17.  # 837
    Colocado por: ricardofcorreiaPlanitherm
    Se tiver grande incidencia solar e não dipor de protecção solar exterior, esse vidro não é o mais adequado. É um vidro para condições de inverno, ou vãos pouco expostos à exposição solar.
  18.  # 838
    Se for o planitherm 4S, já é mais versátil (4 estações)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardofcorreia
  19.  # 839
    Boa noite a todos, sou novo por aqui, gostava de pedir a opinião sobre dois orçamentos que tenho para trocar as janelas de um apartamento.
    1.º Kommerling - pvc sistema dupla junta 76mm
    VD Guardian Sun 6+18+incolor 5
    2.º Serie batente em pvc A70 (70mm) Cortizo
    Vidro duplo térmico guardian sun 6+14tgi + incolor
    O valor dos orçamento é praticamente o mesmo.
    O apartamento está num rés do chão numa rua que tem algum movimento.
    Se alguém puder ajudar agradeço desde já.
  20.  # 840
    1a opção e troca o vidro 5mm por 44.1 laminado acústico.
    Atenção isolamento caixa estore
0.0256 seg. NEW
