    As importações vão ser taxadas com 3 euros abaixo dos 150 euros, tambem por artigos diferentes...
    Nas baterias também vamos ter impacto das taxas?
  2.  # 122
    https://www.docanpower.com/eu-stock/apexium-s3-diy-box-jk-bms-v19
    Alguem montou as 16 baterias numa caixa destas?
    É complicado? para quem percebe do assunto?
  3.  # 123
    Não havendo razão que não a tal do transporte, não fica mais barato do que comprar já montada...
    Não é nenhum bicho de 7 cabeças montar isso, e tem dezenas de vídeos no youtube a mostrar como fazer. MAS... trabalha-se com circuitos energizados e é preciso saber o que se faz e como.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marques1978
  4.  # 124
    Colocado por: Marques1978https://www.docanpower.com/eu-stock/apexium-s3-diy-box-jk-bms-v19
    Compre já montado=) a diferença será residual
  5.  # 125
    Boas,
    Desconfio que os cabos que vieram com a minha bateria vão ser curtos... Já ando de olho nestes há algum tempo, porque o preço é do melhor que já vi, mas nunca mais há stock... https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-kabelset-2-5m-50mm-nkon-ess-eco-pro-16kwh.html
    Alguém sabe onde comprar cabos de 50mm2 a preços não pornográficos? Acho que 1.5m chega, mas posso precisar de 2m eventualmente (não creio...).
  6.  # 126
    Se quiser dar um salto a Barcelos tenho de sobra e acho que os vou vender para uma sucata por peso :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro
  7.  # 127
    Algures no tempo foi mencionado aqui uma empresa que fazia os cabos à medida, o que para além da segurança é uma vantagem para manter tudo arrumado.
  8.  # 128
    Colocado por: pcspinheiroBoas,
    Desconfio que os cabos que vieram com a minha bateria vão ser curtos... Já ando de olho nestes há algum tempo, porque o preço é do melhor que já vi, mas nunca mais há stock...https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-kabelset-2-5m-50mm-nkon-ess-eco-pro-16kwh.html
    Não há stock
    Veja aqui
    https://coelectrix.com/pt-pt/produto/cabos-de-bateria-personalizados
    Concordam com este comentário: argo
  9.  # 129
    Colocado por: HFSFSe quiser dar um salto a Barcelos tenho de sobra e acho que os vou vender para uma sucata por peso :)
    Agradeço, mas fica "ligeiramente" fora de mão (Coimbra)...
  10.  # 130
    Colocado por: callinas
    Não há stock
    Veja aqui
    Concordam com este comentário:argo
    Boa dica, os preços são bem mais acessíveis.! Só acho estúpido ter que pagar extra pela furação dos terminais. Iam ser como???
    Recomendação de um fusível e porta fusível de qualidade?
  11.  # 131
    Não arranja cabos numa casa da especialidade ou de eletricidade?
    Eu sou de Ovar e já me estive a informar na casa de eletricidade onde costumo comprar material eléctrico e eles arranjam os cabos e cravam os terminais.
    Ainda não perguntei preços pois não vou já colocar bateria
  12.  # 132
    É outra opção, sim. Não conheço casas da especialidade Coimbra mas imagino que haverá.
  13.  # 133
    Bem, antes de dar um passo em falso, vou primeiro furar o caminho entre a bateria e o inversor e medir quanto cabo preciso. Com sorte (muita...) o que veio até chega, mas duvido. Ao final da tarde ataco isso, não deve ser demorado.
  14.  # 134
    Colocado por: dom123Não arranja cabos numa casa da especialidade ou de eletricidade?
    Não sei como é aí mas em barcelos quando pedia cabos de 50mm2 ou 70mm2 mandavam-me dar uma volta.
    Ou isso ou cobravam uma valor obsceno
    • 2 julho 2026
     # 135
    Colocado por: HFSFquando pedia cabos de 50mm2 ou 70mm2 mandavam-me dar uma volta.
    Obviamemte. Não é o tipo de cabo que se venda com frequência.
    Isso tem que ser feito em casas especializadas.
  15.  # 136
    Colocado por: HFSFNão sei como é aí mas em barcelos quando pedia cabos de 50mm2 ou 70mm2 mandavam-me dar uma volta.
    Isso tipicamente não se vende a retalho, exatamente pela razão de que há pouca gente a pedir. Os profissionais das instalações compram bobinas inteiras que mantêm em stock e vão gastando.
    • m6rk
    • 2 julho 2026 editado
     # 137
    Colocado por: argoAlgures no tempo foi mencionado aqui uma empresa que fazia os cabos à medida, o que para além da segurança é uma vantagem para manter tudo arrumado.
    Cabos de bateria feitos à medida (50mm2, ou melhor ainda, 70mm2):
    * coelectrix: https://coelectrix.com/producto/cables-de-bateria-personalizados
    * fvcomponentes: https://fvcomponentes.com/pt/categoria-produto/equipamento-eletrico/cabos-electricos
    Os 2 cabos que ligam as baterias aos inversores devem ter exatamente o mesmo comprimento.
    Variações no comprimento dos cabos (e a consequente variação da resistência) podem causar problemas difíceis de diagnosticar nos inversores e no BMS das baterias, sobretudo quando as amperagens são elevadas (mais de 50A e, pior ainda se mais de 100A) e/ou os cabos são compridos (acima de 1 metro).
  16.  # 138
    Concordam com este comentário:eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marques1978
    só estou a ponderar o peso, mas a ideia de usar uma roldana para chegar ate ao cima casa no sotão, sera o mais indicado
  17.  # 139
    Colocado por: m6rk
    * coelectrix:https://coelectrix.com/producto/cables-de-bateria-personalizados
    * fvcomponentes:https://fvcomponentes.com/pt/categoria-produto/equipamento-eletrico/cabos-electricos
    Certo. Mas se tiverem uma diferença de 5-10 cm em, por exemplo, dois metros de cabo, será irrisório.
  18.  # 140
    OK, ontem estive a furar a parede do sótão, mas não acabei até ao inversor, por isso ainda não sei exactamente a distância. No entanto, suspeito mesmo que preciso de cabos mais longos que os de 1 m que vieram com a bateria… 1 m "esgota-se" num instante.
    Assim, 2 questões definitivas antes de comprar o cabo assim que saiba o comprimento necessário:
    - Fusíveis: mesmo com as proteções que vêm na bateria e no inversor, aparentemente é aconselhado colocar fusível no cabo da bateria. O que comprar?
    - Fusíveis em ambos os cabos ou apenas em um?
    Quem já tem tudo a funcionar, como instalou?
    É daquelas coisas que quero medir 5x e "cortar" 1x :-)
0.0247 seg. NEW
