    Colocado por: jorgealves
    errado, tem 30A (6900\230=30A ou mais exactamente 6900\3\230=10A por fase)
    está enganado, nenhum deles tem essa especificação na chapa de características, está a fazer confusão com qualquer outra coisa que eu nem sei bem o quê,
    mas deixe-me dizer-lhe que com 6,9KVA em TRIFÁSICO não vai conseguir ligar nenhuma das maquinas, pois habitualmente consomem cerca de 14A a 16A, somente para as maquinas precisa de 16A em cada fase ou 15A para bater certo com a potencia contratada que teria de ser 10,35Kva.
    do que li até agora percebi de que o cálculo de conversão de KVA para A para monofásicos e trifásicos, é diferente.
    Aqui mostram a diferença.
    Pode explicar porque é que aplicaste a fórmula dos q.e. monofásicos e não dos trifásicos?
    Quanto à especificação das máquinas, na Ficha técnica do fabricante indicam os tais 10A.
  2.  # 102
    Colocado por: HelecasAquimostram a diferença.
    os cálculos são como os coloquei (formula simplificada), no site que colocou tem que colocar a tensão composta (380V) no trifásico para ele fazer os cálculos correctos e dar-lhe a corrente unitária em cada fase (tem lá bem explicando a formula completa, para quem sabe claro).
    Colocado por: HelecasQuanto à especificação das máquinas, naFicha técnicado fabricante indicam os tais 10A.
    certo, a maquina de roupa consome 2300W, mas o frigorífico não e a maquina de LLoiça consome o mesmo?
  3.  # 103
    A MLL diz
    Classificação da ligação (W) 2400 W
    Corrente (A) 10 A
    e o frigorifico
    Classificação da ligação (W) 125 W
    Corrente (A) 10 A
    O forno não sei qual o modelo, mas seguindo como exemplo um da mesma marca
    Classificação da ligação eléctrica (W) 3.360 W
    Corrente (A) 16 A
  4.  # 104
    e o frigorifico
    Corrente (A) 10 A
    por acaso também já tinha andado a ver pelo catalogo e á potencia de 125W corresponde uma corrente de 0,25, não os 10A anunciados, os dados do fabricante estão mal neste caso, nas maquinas está correcto,
    Corrente (A) 16 A
    aqui dá uma corrente de 14,6A,
    pelo que com um contador trifásico tem que ter uma potencia mínima de 10,35Kva, só para poder ligar o forno a pleno, e claro não obrigar a uma gestão rigorosa e continua daquilo que pode ligar em cada momento.
  5.  # 105
    pelo que com um contador trifásico tem que ter uma potenciamínimade 10,35Kva, só para poder ligar o forno a pleno, e claro não obrigar a uma gestão rigorosa e continua daquilo que pode ligar em cada momento.
    Se pretender alterar o q.e. de tri para monofásico, é um processo simples? posso pedir à edp para o fazer?
    É que não estou a ver vantagem em ter trifásico se até hoje consegui sobreviver com um monofásico a 3,45 kva
  6.  # 106
    sim, muito simples mesmo,
    habitualmente não fazem este tipo de intervenção,
  7.  # 107
    ok, vou investigar
    obrigado pela ajuda
    • 23 outubro 2012
     # 108
    Colocado por: HelecasÉ que não estou a ver vantagem em ter trifásico
    Eu nunca percebi a mania de ter trifásico em utilização doméstica...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mafgod, rodrigo_gomes29
  8.  # 109
    Foi dito nesta thread que passar de trifásico para monofásico é tão simples quanto juntar 3 fios
    Esta alteração implica substituir o contador ou algum componente no quadro eléctrico?
    Para esta alteração é necessário cortar o selo da EDP ou após a alteração é necessário chamar a EDP para fazer alguma coisa?
  9.  # 110
    Contacte um electricista.
  10.  # 111
    passar de trifásico para monofásico é tão simples quanto juntar 3 fios Esta alteração implica substituir o contador
    sim e sim.
    não, basta fazer dentro do quadro sem tocar no disjuntor de entrada nem no contador, mas tem que ser feito por um electricista.
    • ndc
    • 3 dezembro 2012
     # 112
    Boas,
    Tenho uma moradia com ligação trifásica. Quero ver se reduzo os custos e estou a pensar passar para a potência inferior, que a EDP só disponibiliza em monofásico.
    Tenho aquecimento a piso radiante e um motor para drenar agua na cave.
    Alguém vê algum impedimento para esta alteração de trifasico para monofasico.
    Colocado por: ndcTenho aquecimento a piso radiante e um motor para drenar agua na cave.
    Sabe se algum do equipamento é trifásico?
    • ndc
    • 3 dezembro 2012
     # 114
    Não sei, porquenão tenho conseguido contactar com o construtor (já comprei a moradia pronta).
    Há alguma forma de saber? Talvez ligando uma fase de cada vez?
    Colocado por: ndcHá alguma forma de saber? Talvez ligando uma fase de cada vez?
    Tire as referências/modelo ás máquinas que tem e publique-as aqui.... :-)
    Ou seja, a do aquecimento, piso e motor.
  13.  # 116
    a diferença de preços é grande entre mono e trifásico?
    • 3 dezembro 2012
     # 117
    Piso radiante eléctrico, certo? Qual a potência ?
    • ndc
    • 4 dezembro 2012 editado
     # 118
    Colocado por: eu
    Não sei, dei uma vista de olhos na ficha técnica da casa mas não me pareceu ter lá essa informação. A única informação que tenho é que gasta muito e demora muito tempo a aquecer :)
    • ndc
    • 26 dezembro 2012
     # 119
    Alterei hoje de trifasico para monofasico e foi bastante simples, não foi preciso nenhum eletrecista.
  14.  # 120
    Boa tarde ndc.
    Pretendo fazer o mesmo, como o poderei fazer? Liguei para a EDP e foram logo dizendo que era necessário fazer uma certificação após essa alteração... é mesmo assim?
0.0304 seg. NEW
