    • miky
    • 29 outubro 2012
     # 181
    Colocado por: electrao
    quer desenvolver?
    Basta inibir as zonas que vai utilizar, por ex quarto; corredor de acesso ao WC. Todas as restantes zonas ficaram armadas.
    Para mim das marcas mais fiáveis é sem duvida a DSC
  1.  # 182
    Colocado por: miky
    É verdade para as áreas da casa não utilizadas durante a noite! Normalmente, deveria ser uma coisa sem expressão (algum quarto das visitas, se é que ainda se usa, ou o quarto dos brinquedos, lavandaria, ...).
    Com detetores de movimento, não me parece uma situação a ter em conta... com contatos magnéticos seria outra história....
    cumps
  2.  # 183
    A marca Paradox desconheço de todo, nunca ouvi falar nem vi instalado em algum lado.
    Na página deles o painel de controlo de zonas "EVO192" (http://www.paradox.com/Products/default.asp?PID=185) está certificado como sendo EN 50131-3 ou seja nível 3.. por tanto já adequado para casas e lojas com um elevado risco de furto/ roubo.
    Os restantes componentes dessa marca "Paradox" não parecem estar certificados, pelo que não são uma boa escolha à partida.
    Quanto a ter ligado os sensores de movimento, sim, é possível tê-los ligados mesmo quando se está em casa, é a chamada protecção parcial/ noturna/ por zonas... claro que se à noite quando vai dormir costuma acordar e andar pela casa toda, é má ideia ter os sensores de movimento ligados no interior (exemplo: sonambulismo)... mas se for uma pessoa normal, que normalmente dorme a noite inteira e não acorda nem para ir ao WC, ou só vai ao WC e às vezes à cozinha, pode configurar o sistema (se permitir tal) para ativar apenas os sensores que não são ativados pela sua passagem natural por esses locais, por exemplo ativa os sensores de movimentos da sala, do corredor (se cobrir uma área pela qual não passe a caminho dos locais onde costuma ir à noite), garagem, sótão, arrecadações, outros quartos desocupados, escritório, etc.
    Quanto aos contatos magnéticos, é muito raro.. e quase ninguém fará isto certamente, mas pode colocar sensores em todas as janelas (de contacto, de quebra de vidro, de afastamento do vidro (caso o malandro queira remover o vidro por completo e tal seja possível de realizar pelo lado exterior), e em todas as portas interiores (de abertura e de choque... para o caso de tentarem abrir a porta à machadada ou ao pontapé)... e depois ativa todos os sensores que sabe que em circunstâncias normais, durante a noite, não utiliza e que costuma manter fechados.
    Os contactos magnéticos em especial são um pouco inestéticos, mas em especial nos produtos com fios, existem algumas soluções ocultas, que podem ser integradas nas portas e em algumas janelas.
    Nas janelas e portas também é possível colocar, em especial durante a (re)construção feixes de infra-vermelhos e outras soluções que podem complementar outros sensores... de forma a tornar ainda mais difícil algum intruso passar pela porta/ janela sem ser detetado. E pode espalhar esta solução pela casa, em locais de passagem quase obrigatória em complemento (nunca em substituição) de outros sensores.
    E existem sensores de pressão que podem ser colocados por baixo de tapetes por exemplo ou mesmo do chão.
    Por último nenhum sistema de alarme por muito sofisticado que seja e por muito bem que trabalhe vai evitar assaltos por si só.
    O sistema de deteção de intrusão deve ser o último sistema a entrar em ação, quando tudo o resto falhar: paredes, portas e janelas muito fortes, sólidas e quase impenetráveis se possível; zona à volta ser pouco propícia a abrigar os amigos do alheio de forma oculta dos olhares da vizinhança e da polícia que passe a partir da rua (arredores), etc.
    Sistemas de deteção de intrusão são especialmente úteis quando associados a "engenhocas" / automatismos que façam por exemplo ativar névoa de segurança (para impedir que intrusos consigam ver os objetos e até onde se encontram com facilidade... e incentivar a saída do local, em especial se for instalado e ativado de forma sequencial de forma a incentivar a fuga para o exterior); fecho automático de portas e janelas (interiores e exteriores); bloqueamento de cofres por um determinado tempo para garantir que mesmo com a chave e/ou código correto não possa ser aberto durante um certo tempo (para evitar furtos/ roubos fáceis); desligar a electricidade em toda a instalação (para que não usem a própria electricidade da casa nas ferramentas pesadas utilizadas para ultrapassar portas/ paredes, etc.); ligar sirenes pela casa toda após algum tempo de tolerância (não vá ser alguém autorizado que tenha ativado sem querer o alarme) para dar cabo dos ouvidos dos intrusos (no mínimo vai irritá-los e distraí-los um pouco); luzes que tanto colocam a casa iluminada como se fosse pleno dia como no momento seguinte estão na escuridão total (outra técnica para distrair um pouco)... tudo para ganhar tempo e poder recolher a um local seguro da sua instalação/ casa até à chegada de ajuda (polícia, empresa de segurança, familiares com cabedal e armados, etc.)... e em alguns casos pode ser o suficiente para incentivar o abandono prematuro do local dos intrusos.
    Concordam com este comentário: miky, electrao
  3.  # 184
    Boas..
    Hoje em dia já existem centrais k até fazem 1 pouco de domótica em k dá para interligar a estores automáticos portas ligar e desligar luzes, rega aquecimento central através de 1 telefonema para a central do alarme..
    Falavam " para que ligar detectores de gás fumos a central de alarmes ??" 1 ao detectar a fuga de gás ou incendio a central pode activar a electroválvula e faxer o corte da mesma e telefonar para nós a avisar do mesmo ( não é faxer só barulho como diziam )..
    Eu trabalho numa pequena empresa que faz todo o território continental e trabalhamos com a DSC ( líder mundial ) mas tb temos outras marcas mais acessíveis..
    A empresa da orçamentos grátis se quiserem é só mandar um e-mail e ver por quanto é que vos fica ou só o material ( por exemplo eles podem programar a central toda e faxer um esquema pra vocês montarem basta ter um bocadinho de conhecimento de eletricidade básica ) ou com a instalação..
    Confiem eles têm preços bastantes razoáveis..
    Ou então vão a prossegur e paguem por 1 alarme tds os meses que nunca será vosso..
    Email: [email protected]
    Cumpz
    Espero k th ajudado
  4.  # 185
    Colocado por: OnlineSystemsBoas..
    Cumpz
    Espero k th ajudado
    a DSC é esta?
    http://www.dsc.com/
    Não sabia que a Tyco também fazia intrusão. Só os conheço da extinção de incêndios...
  5.  # 186
    Sim Electrao é essa a marca que eu monto..
    Eles são líder mundial é das marcas mais fiáveis do mercado..
    Mas também montamos outras fiáveis com a Bentel..
    Eu só sou técnico na sei os preços mas tipo manda um mail como quem na ker a coisa de 1 sistema base e vês por kuanto é k fica..
    Cumpz
  6.  # 187
    Colocado por: OnlineSystemsSim Electrao é essa a marca que eu monto..
    Cumpz
    qual é o vosso site?
  7.  # 188
    boas again
    www.onlinesystems.pt.vu
    mas como já dixe é uma empresa pequena..
    por isso os preços baixos pra aumentar a sua lista de clientes..
    Cumpz
  8.  # 189
    Acho que as mesmas caracteristicas que voçe està procurando, partenecem tambem à este sistema http://www.came.com/hei/pt.html
    Pode ser que não esteja em seu orçamento, mas acho que vale a pena até só por curiosidade, entrar em contato com eles
    • Gex
    • 9 novembro 2012
     # 190
    Acho inacreditável como é que depois de pedir orçamentos (já há semanas/vários dias) para montagem de alarme a 5 empresas, recebi ZERO respostas!!!! Inacreditável...
    • Gex
    • 13 novembro 2012
     # 191
    Ao fim de 8 pedidos de orçamento, recebi 2 respostas. Acho inacreditável como se trabalha tão mal neste país, mas enfim, por alguma razão estamos enterrados na **** até ao pescoço.
    Bom, desabafo à parte, gostava de perguntar se conhecem a marca de alarmes Electronics Line e como é em termos de qualidade.
    • oger
    • 14 novembro 2012
     # 192
    Colocado por: Vitor AlvesTenho este preço para o seguinte material:
    Fornecimento e colocação de:
    Central de intrusão Crow Runner 8/16 zonas, 4 saídas, controlo do sistema via telefone; bateria 12 V 7 A/h;
    3 teclados Crow S-LCD;
    9 detectores Crow de duplo elemento + microondas;
    1 sirene interior Maxalarm 110 dB com flash;
    1 sirene exterior Neptune com leds permanentes e Flash de Xénon;
    +- 150 metros cabo com alumínio 4x0.22
    OBS: A pré instalação na obra está efectuada.
    Preço:690,00 € + IVA
    Pergunta:
    Especialistas
    Acham que é caro?
    Pode dar o contacto da empresa que lhe deu este preço?
    oger
    • Oinq
    • 15 novembro 2012
     # 193
    Fiável? como resolveste o problema delas perderem teclados e partições?
    e o problema de quando ligas numa instalação ITED com filtro adsl de modo a fazer chamadas de saída?
    • Gex
    • 3 dezembro 2012
     # 194
    Boas, alguém já comprou no site http://www.casautomatica.net/ ? Têm preços bastante bons, principalmente pagando por transf ou multibanco, mas tenho sempre algum receio com este tipo de pagamento.
    Alguém conhece / experimentou?
    • Gex
    • 6 dezembro 2012
     # 195
    Colocado por: GexBoas, alguém já comprou no sitehttp://www.casautomatica.net/? Têm preços bastante bons, principalmente pagando por transf ou multibanco, mas tenho sempre algum receio com este tipo de pagamento.
    Ninguém...?
    Já agora digam-me: há uma diferença assim tããão graaande entre os alarmes de várias marcas tipo Visionic, Bosch, Jablotron, etc...?
    • Oinq
    • 7 dezembro 2012
     # 196
    Nem imagina. A fiabilidade da marca tem a ver com as actualizações que a marca investe nos firmwares das centrais...
    • Gex
    • 7 dezembro 2012
     # 197
    Colocado por: OinqNem imagina. A fiabilidade da marca tem a ver com as actualizações que a marca investe nos firmwares das centrais...
    E nesse aspecto imagino que a Visionic é a melhor, não...?
  9.  # 198
    Colocado por: Gex
    Não sei se é a melhor, mas é uma das mais caras.
    • Gex
    • 7 dezembro 2012
     # 199
    Colocado por: SchopferGott
    Pois, isso já tinha reparado. Como em tudo gostava de comprar o melhor dos dois mundos: A melhor relação preço-qualidade! Alguma sugestão?
  10.  # 200
    Colocado por: Gex
    Eu acabei por optar por adquirir um sistema da Visonic pelas funcionalidades interessantes que permitia (controlo e alarmistica via SMS, possibilidade de integrar com módulos de domotica, etc). Ví vários, e outro que me despertou a atenção foi um sistemada BOSCH (Easy Series), mas recebi feedback menos positivo relativamente a questoes de fiabilidade principalmente com os sensores via rádio ...
0.0268 seg. NEW
