    Colocado por: lfvmagalhaesfernando ferreira não percebi isso de ligar bem os dois panos de alvenaria com gatos metálicos, podiam me explicar sff?
    são uns ferros que se metem a ligar os dois panos (interior e exterior). e deve levar ao longo de toda a parede também.
    a zona dos vãos é uma zona que fica sempre mais frágil, e onde normalmente aparecem fissuras... deve reforçar com os ferros e meter rede.
  2.  # 102
    não sabia disso. mas nas construções por aqui pelo fórum de parede dupla não vi isso a acontecer, ou pelo menos não tive atento a esse pormenor. Tem alguma foto onde eu consiga ver essa situação?
  3.  # 103
    veja aqui um exemplo:
    pelo menos nos vãos deve ligar os dois panos.
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=22665
  4.  # 104
    Ora, não fugindo ao tópico, e tendo este tópico sido mais relacionado às paredes, vou fazer mais umas perguntas:
    - Começando pelo início, estava eu na minha "batalha" contra o tipo de parede que eu acho que seria bom para mim, visto do meu ponto de vista que não tem nada de técnico ou isso, e fui parar a uns vídeos sobre casas passivas no Reino Unido, ora lá uma empresa quis adoptar tanto o sistema construtivo que lá no Reino Unido tradicionalmente se usa, com o facto de ser uma casa passiva. Lá no Reino Unido segundo lá o homem do vídeo eles tradicionalmente usam parede dupla, e então eles lá tiveram a fazer estudos e tudo mais, e chegaram à conclusão que importar o sistema construtivo alemão e sistemas de isolamento pelo exterior e tudo isso poderia ser uma "menos valia".
    Então essa empresa propõe, casa com parede dupla, e a caixa de ar totalmente preenchida de lã mineral, ao todo são 30 cm de lã mineral, assim como a correcção das pontes térmicas, caixilharia com o valor U muito baixo, etc etc.
    Aquilo que eu não percebi é que a casa por assim dizer não tem pilares, não tem vigas, nem nada desses itens estruturais...
    A saga começa com esse vídeo sobre as fundações e tal, e depois são mais 7 videos.
    Ora as minhas questões então verdadeiramente ditas são:
    Eu não quero por assim dizer tem uma casa passiva, quero ter uma casa onde o recurso ao aquecimento / arrefecimento seja reduzido, não nulo. por isso eu tenho aqui um exemplo de "parede":
    Exemplo:
    Tijolo Térmico Preceram 14cm + Painel Lã Mineral Knauf 10cm + Painel Lã Mineral com BVP Knauf 10 cm + Tijolo 9 = 26,69 €/m2
    Valor U = 0,135 w/m2.k
    Esta parede é possível de se fazer? Ou isto não tem muito fundamento?
    Abraços
    Luís Magalhães
  5.  # 105
    É possível fazer uma construção como disse? Sem Pilares e Vigas e com aquele tipo de parede?
  6.  # 106
    Tenho uma pergunta:
    Num catalogo da presdouro onde apresenta os aspectos técnicos dos Termoblocos da própria Presdouro tem lá o seguinte:
    Condutibilidade Térmica λ,dry (W/m.K):
    P = 50% ---> 0.160 (W/m.K)
    P = 90% ---> 0.180 (W/m.K)
    Qual é a diferença destes dois parâmetros? O que significa? E qual dos valores eu tenho de ter em conta para fazer uma simples conta para obter o valor U da parede? Eu tenho utilizado o P = 90%, sabendo que se utilizasse o outro iria ser melhor mas...
  7.  # 107
    Alguém me explica se faz favor?
  8.  # 108
    é o PDF da Presdouro vou colocar uma imagem
  9.  # 109
    Catalogo
    (edit:
    PS: é essa parte aí da condutibilidade térmica, P = 50% e P = 90%)
  10.  # 110
    Não tem uma explicação esses valores?
  11.  # 111
    aí está uma boa solução...
    mas antes de resolver a questão da caixilharia, deve primeiro seleccionar qual o método construtivo: (Exterior / Dupla / Interior).
    depois então passa à caixilharia e Cx de estore. mas o essencial já está na imagem acima...
    a maior parte dos construtores quando vêm este tipo de pormenores... até mudam de cor...
  12.  # 112
    Digam-me uma coisa, neste caso a caixilharia não foi aparafusada ao "tijolo" certo?, aquelas guias ali entre a caixilharia e aquele suporte é que fazem o encaixe, daí já não ser preciso o "aparafusamento"? é isso?
  13.  # 113
    Mas essas guias como dessa foto existe em todas as marcas? isto é, é assim que a caixilharia deve ser montada? as guias tem uma cola qualquer na parte inferior para colar onde for preciso?
  14.  # 114
    Marcas de caixilharia de pvc? ou isso é à parte? é "universal"?
  15.  # 115
    E nas partes laterais? também acontece o mesmo?
    Por assim dizer, essa "moldura" anda a toda a volta da caixilharia é isso?
  16.  # 116
    Isso tem site? Essa moldura há em Portugal há venda?
    Abraço
  17.  # 117
    Oh Anonimo16062021 eu até fico sem palavras... Isto é como limpar o **** a meninos... Obrigado pela partilha.
    Essas imagens até fazem parecer simples :)
    (edit: Retirado)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  18.  # 118
    Essas caixas de estores já não digo que não colocava :). agora as que se vê cá... Livraaa
  19.  # 119
    Ok, feito!
    Se isto não é para os "beiços" das gentes de cá, cá as caixilharias são aparafusadas certo? Ou existe na mesmas essas guias, não com esses cortes térmicos e tudo mais, mas existe essas guias onde as caixilharias encaixam?
  20.  # 120
    Pois mas cá em Portugal não, eu perguntava era se havia disso cá em Portugal?
    Nem que fosse só as guias, e o corte térmico teria de ser feito com o isolamento, de uma maneira mais "simples", "simples" porque isto que apresentou é que é simples, é chegar ali e "toma lá dá cá"
0.0228 seg. NEW
