      FD
    • 24 abril 2014
     # 21
    Ferrugem ou ódio anti-alemão?
    Se for o primeiro até se entende, o segundo é a tal coisa... o rafael até me parece ser boa pessoa, não percebo esses ódios.
  1.  # 22
    olhe FD na compra do jipe era pela questão do " odio" que não é odio é uma maneira diferente de ver a economia ... eu criei-me com um alemã o Benji era um maluco na escola um grande amigo de infancia hoje tá na sua terra , não tenho nada contra os alemãs pessoas , detesto simplesmente a politica e enquanto não houver um equilibrio politico eu nunca vou comprar nada Alemã ... e digo tenho muito coisa mesmo Alemã antes de fazer o corte radical que fiz ...alemã só se não houver mais nada .
    Quanto a ferrugem isso só dá mais interesse cortar , remedar , tratar , pintar enfim é trabaho e disso não temos medo .
    Concordam com este comentário: treker666
  2.  # 23
    Colocado por: rafaelisidoro ...esta caixinha serve em quê ?
    Para trocar por outra que avariou :-))
  3.  # 24
    pronto ok fiquei esclarecido esta era mesmo a minha duvida lol
  4.  # 25
    A 67 metros de altura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  5.  # 26
    e sabemos nós que uma concorrente vai montar uma fabrica destas em Portugal porque a mão de obra , engenharia é do melhor que existe , aproveitando os fundos que cabe a Portugal aumentam o seu capital gratuitamente com investimentos de facil recuperação sugando o nosso dinheiro para o seu país ...
    depois ouço dizer , nós não fazemos porque não temos mercado lol .
  6.  # 27
    É uma caixa multiplicadora com rátio fixo de 1x100 e é montada em aerogeradores Dinamarqueses de 2000 kW (2720 CV). O rotor de pás roda a baixa velocidade máximo 20 RPM's e o gerador do tipo asincrono de duplamente alimentado, produz energia entre as 900 e as 2000 RPM's.
    Esta partiu um dentinho.
  7.  # 28
    Espectáculo!
  8.  # 29
    lol tudo grande , vou tentar enquadrar isto "grande" na minha horta !!!!!
  9.  # 30
    Colocado por: rafaelisidoroe sabemos nós que uma concorrente vai montar uma fabrica destas em Portugal ...
    Essa fábrica já está montada e a laborar há já alguns anos em Viana do Castelo, onde são fabricadas as pás, as torres, o gerador própriamente dito e pouco mais, a electrónica de potência, a nacell e o equipamento de controlo e comando vem dos teus amigos germanicos. LOL
    Colocado por: rafaelisidorolol tudo grande , vou tentar enquadrar isto "grande" na minha horta !!!!!
    Se quiseres posso enviar os planos da coisa :-))
  10.  # 31
    A caixinha já montada dentro da nacell, prontinha a trabalhar:
  11.  # 32
    Colocado por: Monteiro
    perdoe a minha ignorância, mas como é q isso parte um dente sem ser por defeito de fabrico?
    e se for defeito de fabrico como passa no controlo de qualidade?
    • 24 abril 2014
     # 33
    Colocado por: gazeboperdoe a minha ignorância, mas como é q isso parte um dente sem ser por defeito de fabrico?
    Mudança mal metida... ;)
  12.  # 34
    o meu rocky 2.8 td 600cv , eheheheh , não tem tantos mas arrasta-se bem , está preparado para usar pneus até 35 bastando colocar umas pequenas peças , suspenção e brincos e bolachas de alargamento mas os 35 são carissimos e em tempo de crise leva só uns 33... mas está com uma medida de origem que é equivalente ao 31 +- , foi assim que ficou o restauro .
  13.  # 35
    este tem angulos diferentes dos de origem , safa-se de frente e fica quase em pé de traseira , o deposito de combustivel subiu para dentro do jipe quase sem se notar muito mas desapareceu de uma zona que arrastava antes lol esta traseira , para-choques incluida foi toda feita por nós em casa e tentamos dar o ar mais discreto sem se aperceber o que tinhamos feito e para o que tinha-mos feito , é um 100% fora de estrada mas que faz o dia a dia sem dar nas vistas ...
  14.  # 36
    tem um guincho 6000kg , tem bloqueio automatico traseiro em bom estado suspenção tt , molas trabalhadas menos 100 kg de ferro ...
  15.  # 37
    o interior tecto e portas foi forrado com um material sintectico tipo esponja mas não tem nada a ver , é resistente pode-se andar em cima até de carro ahahahhaha , fica um jipe mais fresco pode ser lavado á bangueira até e fica mais bonito e mais pratico para dar uns passeios no meio da terra ...
  16.  # 38
    Essas alterações estão homologadas ? Parece-me que terei que puxar do meu livrinho de coimas... documentos faxe'favor!
  17.  # 39
    lá esta , não tem nada para homologar porque foi tudo feito na base de ficar dentro do averbamento original as medidas estão todas correctas de uma ponta á outra ...
  18.  # 40
    esta foi a melhor grua que fiz até hoje e já explico a grua trabalhou por fora e por dentro para retirar o motor e depois para o desmanchar , tive que tirar o motor deste jipe que estava com um problema e vou o recuperar , pedi uma opinião a um membro daqui e ele indicou meia solução , actualmente o motor já tem solução e segunda feira vai dar entrada no hospício , tinha que ter uma grua para tirar esta besta de motor em ferro fundido naquele local não tinha nada á mão e 3 extensores de obra e dois bocados de rosca deu para colocar uma Gina e tirar o animal fora ...
0.0411 seg. NEW
