    Boas pessoal,
    após ler este tópico o mesmo pareceu-me o ideal para colocar uma dúvida que tenho desde que fui para a minha casa, portanto se alguém me poder esclarecer agradecia.
    Ora na altura de fazer o contrato com a EDP, fiz apenas alteração de nome, do construtor para o meu.
    O construtor tinha contratado 20.7 KVa, o que achei um absurdo e coloquei a 10.35 KVa, tentei na altura trocar para monofásico mas desaconselharam-me.
    Acham que o ideal é continuar com Trifásico e 10.35KVa. Tenho paineis para AQS.
    A verdade é que as contas da luz não são elevadas +/- 45€ a 55€ p/mês, o que numa vivenda não me parece absurdo sendo que não tenho gás em casa.
    Questiono apenas por que a taxa do trifásico é mais cara e se calhar os 6.9kVa do monofásico chegavam, não?
  2.  # 142
    o preço é igual para mono ou trifasico!!
  3.  # 143
    Colocado por: sergyioo preço é igual para mono ou trifasico!!
    não percebo nada disto...
    tinha ideia que era mais caro.
    Mas então qual é a verdadeira vantagem/desvantagem entre um e outro?
  4.  # 144
    eu não percebo nada do assunto... mas sei que o valor da energia é exactamente o mesmo!!! paga-se apenas de acordo com a potencia pedida!!! agora a razão de ter mono ou trifasico tem a ver com um melhor distribuição das correntes... mais que isto... nao sei dizer...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  5.  # 145
  6.  # 146
    acho que o trifasico só existe de 10,35kVA para cima!
  7.  # 147
    Colocado por: sergyioacho que o trifasico só existe de 10,35kVA para cima!
    Pois só, não me deixaram baixar desse valor.... logo é mais caro 4€ que o 6.9KVa e o preço da energia é também mais caro meio cêntimo no trifásico... isto segundo a tabela do link que postou...
    Assim, gostava de saber se esse valor que pago a mais por mês por ser trifásico se tem vale ou não a pena. No apartamento onde morava era monofásico com 6.9KVa e nunca tive problemas, claro que passei de um 92m2 para uma casa com 220m2 e com painéis...
  8.  # 148
    O Rodri não tem bomba de calor em casa? Estas é que normalmente precisam de trifásico, potência alta.
  9.  # 149
    Colocado por: SabrinaO Rodri não tem bomba de calor em casa? Estas é que normalmente precisam de trifásico, potência alta.
    Não, não tenho...
    Os electrodomésticos são todos A+ ou superiores
    Iluminação toda em led
    E painéis só para AQS
    Aquecimento é feito a recuperador a lenha
  10.  # 150
    Tem equipamentos trifásicos? Bomba de furo trifasica?
    Se tem 10,35 kVA trifásico, então tem 3.45 por fase, logo não deve exceder potência necessária em cada fase (fornos, placas, etc.).
    Se tiver monofasico, então está tudo num fase.
  11.  # 151
    Monofásico 6,9kVA, devem chegar e sobrar... ;) Sem receios. No seu caso pouco importa a área util...
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves
  12.  # 152
    Tenho mono, 5K75, sem gás, sem AC, e chega.
  13.  # 153
    fale com um electricista antes de mexer,mas em principio se tem esa potencia em trifasico...pode mudar para mono 6.9...eu tenho,e tudo em minha casa e electrico
  14.  # 154
    Tenho uma dúvida: todas as bombas de calor precisam de trifásico ou há algumas que chega o monofásico? obrigada!
  15.  # 155
    Colocado por: SabrinaEstas é que normalmente precisam de trifásico, potência alta
    minha cara Sabrina, não confunda os rapazinhos, qualquer bomba de calor somente consome o que debitar, os grandes responsáveis por elevadas correntes são os fornos e as placas.
  16.  # 156
    Existem monofásicas...
  17.  # 157
    Colocado por: Sabrinatodas as bombas de calor precisam de trifásico ou há algumas que chega o monofásico?
    depende obviamente da bomba de calor e da sua potencia, pois existem em monofásico e em trifásico,
    mas as mais potentes têm que ser obrigatoriamente trifásicas, pois é quase impossível de as ligar se monofásico.
  18.  # 158
    Lol Jorgealves, não quero confundir. Pensava que as bombas de calor é que consomiam mais. Mas o Jorgealves está sempre atento. Muito bem!!!
  19.  # 159
    E não terei que pagar essa alteração?
    Ou seja é só ligar para a edp e pedir alteração?
  20.  # 160
    Penso que a alteração de trifásico para monofásico é gratuita.
0.0242 seg. NEW
