    Estava a ler um livro ( MASCARENHAS, Jorge, 1960- - Sistemas de construção / Jorge Mascarenhas : descrição ilustrada e detalhada de processos construtivos.... - Lisboa : Livros Horizonte, 2001-. - vol. : il. ; 24 cm. - (Técnicas de construção); quando tive uma dúvida. Quando o autor fala de isolamento de espuma de vidro está a falar de FOAMGLAS ( http://www.foamglas.pt/ )? Ou há outros produtos/marcas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: c_mon
    Deve ser.... Também só conheço esse fabricante.
    Nunca usei tal material... o preço do FOAMgLASS é proibitivo!!
    Para compreenderem melhor a questão.
    Colocado por: Pedro BarradasDeve ser.... Também só conheço esse fabricante.
    Imaginemos que queria colocar na primeira fila da parede da fachada (talvez um tijolo 22) um "tijolo de espuma de vidro" como aparece na imagem, isso seria assim tão caro? Imaginemos uma casa rectangular com apenas 120 m2. Seria uma forma de eliminar as humidades por capilaridade, o isolamento em si seria por fora ou por dentro com outro material.
    Para este propósito, presumo que o XPS não tivesse a resistência fisica para aguentar de uma forma prolongada tamanho esforço sem sofrer graves deformações.
    Para esse fim, também pode utilizar XPS, por exemplo o floormate 500 ;)
    http://building.dow.com/europe/pt/insulate/thermal/floors/floormate.htm
    Presumo que fique mais barato.
    Pelo que eu tenho observado cá no fórum, poucas casas são construidas assim. Isso é resultado do desconhecimento desta técnica, incúria...
    Ou o resultado final não é o que eu estou à espera?
    Uma outra questão, qual é a vantagem do reboco de argamassa de cal hidraulica armado com rede de fibra de vidro, frente ao tradicional reboco de cimento feito na obra?
    Um estudo:
    https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/336/1/msc_lmccmiranda.pdf
    Com este estudo pode verificar-se que as argamassas com cal hidráulica possuem uma resistência idêntica à das argamassas tradicionais, apresentando no entanto outras vantagens, tais como o facto de perderem água lentamente evitando assim as retracções iniciais, terem boa trabalhabilidade e pelo facto de serem mais compactas impedem infiltrações.
    Concordam?
    Quanto à retracao são melhores efectivamente, contudo tem que se ter uma maior atenção quanto à humidade residual antes de se aplicar o quer que seja. Nunca pode ser superior a 2%.
    Presumo que seja perfeitamente possível no Verão, não tanto no Inverno/Outono e com reservas na Primavera (estou a generalizar).
    Em relação aos custos? Mais caro, mais barato?...
    O Dias já tinha dito que no caso do FOAMGLAS pode-se estucar, rebocar directamente sobre esse material, como tal pode ou não ser o dito material ou ETICS com lã de vidro.
    Mas uma das questões fundamentais já foi respondida, há uma alternativa credivel ao FOAMGLAS para o propósito que eu queria, há o floormate 500 que é mais barato (algo que para mim é crucial).
    Não, para isto:
    Colocado por: branco.valter
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo18072022B
    Estava a pesquisar sobre isolamentos quando descobri isto:
    http://www.diviespaco.com/index.php?mod=files&action=download&fileid=14
    Pesquisei especificamente sobre esta questão e na parte da aplicação aparecia isto:
    A questão é, a Dow só produz as placas de STYROFOAM IB-A? E então o cimento-cola e as redes (presumo que sejam de fibra de vidro)?
    Se não produzirem que opções eu tenho? Procuro acima de tudo marcas que vendem tudo e com qualidade reconhecida.
    Estão a pintar o condomínio onde vivo com esta tinta:
    http://doctec.cin.pt/doctec/req?id=86124-DEC-NIT-BT-PT
    http://www.nitin.pt/doctec.html
    O que acham desta tinta?
    Colocado por: branco.valterEstão a pintar o condomínio onde vivo com esta tinta:
    não conheço!!! e nem nunca ouvi falar....
    É uma tinta acrilica texturada .. Não desgosto dos produtos NITIN.
    Se esta tinta é adequada ao suporte onde vai ser aplicado, ou não isso jé outra história.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
    O condomínio já tem 6 anos e apresentava toda uma série de fissuras que foram cobertas à mais ou menos um ano com um "betume" branco (não sei exactamente o que é).
    6 anos e ja esta a ser pintado...
    A fachada estava cheio de fissuras e a tinta estava algo queimada pelo sol. De qualquer maneira antes de acabar a garantia eles tinham mesmo que pintar o condomínio.
    Concordam com este comentário: sergyio
0.0311 seg. NEW
