    Colocado por: Anonimo09092021
    Trabalhadores do estado, 42€/mês...
    DO ou PARA o estado?
    valor não sei, mas tinha ideia que o estado "responsabilizava" cada família por uma extensão de estrada, e em troco recebia um subsídio
    uma boa maneira de subsidiar, tendo algum beneficio comunitários... assim mais ou menos como nas metrópoles de primeiro mundo, que se paga subsídios para não fazer nada.
  2.  # 102
    Como se chama o tipo de chão que está nesta imagem? Tive uma branca...
    Aldeia da Mata Pequena
    Obrigado!
  3.  # 103
    Terracota?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  4.  # 104
    Colocado por: CMartinO que é que vocês andam todos a fazer em S. Tomé, excepto o Anonimo09092021 que foi de férias ? Há construção ? Ou foram férias também ?
    Trabalhei lá um ano, há uns 10 anos atrás. Maravilha.
  5.  # 105
    Mais uma questão para o pessoal do fórum. Sabem se dá bom resultado se um recuperador de calor ventilado tiver as tubagens das saídas do calor por baixo em vez de pelo teto falso?
    • tmmc
    • 3 novembro 2018 editado
     # 106
    Colocado por: branco.valterMais uma questão para o pessoal do fórum. Sabem se dá bom resultado se um recuperador de calor ventilado tiver as tubagens das saídas do calor por baixo em vez de pelo teto falso?
    Se esta a falar em aquecer outras divisões na minha opinião na teoria é mais eficiente por baixo, uma vez que o calor sobe, mas na pratica acho menos eficiente porque ao forçarmos o ar quente a descer ele conserva-se por mais tempo na divisão.
  6.  # 107
    Tinham um nome, GIME ou algo parecido.
  7.  # 108
    Colocado por: tmmc
    É exactamente isso. Alguém tem um link para eu ver algo assim?
  8.  # 109
    Eu já descobri algo:
    http://www.sitiodaslareiras.com/montagens-distribuicao.htm
    Esta é a única opção? Não há outro tipo de tubagens/isolamento?
    • tmmc
    • 6 novembro 2018 editado
     # 110
    Colocado por: branco.valterEu já descobri algo:
    Ai tem com flexiveis e em tubo galvanizado. e tem sem ser isso pelo menos em plastico e ainda tem em outras coisas que ja fogem muito do "normal".
  9.  # 111
    Pessoal estou com um problema, hoje de manhã ao abrir uma "velux" para ventilar a casa, caiu uma das partes em madeira.
    Qual será a melhor forma de atamancar a situação? Meto cola e veda? Aparafuso?
  10.  # 112
    Se a madeira "aguentar" os parafusos, eu colocava parafusos, ou uns pregos com pistola.
    E pode tb utilizar a cola e veda caso verifique q não está a vedar...
  11.  # 113
    Não é uma VELUX, por isso é aconteceu ;)
    Concordam com este comentário: branco.valter
  12.  # 114
    E o facto de ter mais de 20 anos e não ter sido usada por vezes meses inteiros...
  13.  # 115
    Ora cá vai o relatório das "hostilidades".
    Eu quando fui tirar a madeira verifiquei que a mesma estava completamente podre na face que estava em contacto com o vidro. Por isso fui ao Aki e comprei pinho nórdico que cortei à medida e depois fiz a espiga (?) com a ajuda dos formões que já comprei à vários anos no Lidl (e nunca usei). Depois foi encaixar no sitio e colar com cola e veda. Ficou bem melhor do que pensava e está BEM melhor do que estava.
    O artista não é bom artista mas com 15€ atamanquei a coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, zinna, nunos7
  14.  # 116
    Bom DIY!!!
    Veja se descobre por onde estava a coisa a apodrecer... resolva a origem do problema.
  15.  # 117
    Não sendo a pessoa mais indicada para responder, direi que pelo que pude observar, todas as noites acumula-se muita condensação nos vidros e de manhã quando o sol bate no mesmo, começa a escorrer para a madeira que apodreceu. A moradia em questão esteve anos sem ser habitada a título permanente e agora que eu a minha família estamos lá, é que temos que resolver muitos problemas acumulados ao longo dos anos.
    Desde que mudei-me para lá já mudei quase todas as lâmpadas, mudei a iluminação exterior principal, melhorei o acesso à moradia colocando massa na rampa de acesso que estava já com buracos, coloquei algum isolamento, pus película nas "velux" para que o sol não fosse tão forte logo de manhã e um largo etc. São bricolage atrás de bricolage para poder ter algum conforto e ao mesmo tempo não gastar dinheiro numa moradia que vou deixar logo que acabe a minha...
  16.  # 118
    Já agora, para evitar isso o que fazemos todas as manhãs é abrir as "velux" e deixamos ventilar pelo menos uns 15 minutos (por norma são 30 min.).
  17.  # 119
    Pois e esta já tem mais de 20 anos de uso!
  18.  # 120
    Pessoal tenho uma dúvida. Eu estou a morar numa moradia a 50 metros do que irá ser a minha futura casa. O problema é que sempre houve oscilações na corrente de electricidade, mas nada como agora. Tem havido quebras tão fortes que ainda ontem as luzes desligaram-se umas 3 vezes. Devo ligar à EDP a reportar essas quebras? Segundo consta por aqui, eles avançam sempre com uma desculpa e pouco ligam ao problema…
0.0218 seg. NEW
