    Colocado por: cloverleafEsses tijolos também necessitam de levar reboco exterior antes da aplicação do Etics, ou depende das circunstâncias (leia-se empeno da parede...)?
    isso.
  2.  # 162
    Boa tarde amigo,
    Então pelo que depreendo, a recomendação era o bloco, mas, por uma questão económica, optaram pelo tijolo térmico, não é?
    Actualmente ainda se manterá essa discrepância de preços? Estamos a falar de que valores?
    Nãop havia propriamente uma recomendação. A recomendação era tijolo 22 + 8 CM EPS.
    Para melhorar a qualidade termica da casa e eficiencia, coloquei em equação as duas hipoteses. Tijolo Térmico 24 vs Bloco Térmico 25!
    O EPS de 8 seria sempre!
    Cheguei a conclusão apos ler por aqui e em outros lados e após opiniões tecnicas, que seria melhor o tijolo.
    A colocação é mais facil, é mais facil abrir roços e os ganhos que teria com o bloco termico, seriam irrelevantes.
  3.  # 163
    Colocado por: jcfcid
    Obrigado pela resposta Jcfcid,
    Foi bastante elucidativa e será, provavelmente, muito útil para todos os que estão a pensar meter-se nestas caldeiradas!
    P.S. Já agora, tem algum tópico aberto aqui no tasco para se ver como vai a obra, ou ainda está em fase de projecto?
  4.  # 164
    Apagar s.f.f.
  5.  # 165
    Boa tarde Pedro Barradas,
    A resposta foi concisa demais para um leigo como eu...
    Para ficar(mos) esclarecido: As paredes tem que ser sempre rebocadas antecipadamente, ou apenas se as paredes estiverem tortas?
  6.  # 166
    Apesar de dispersa em vários tópicos, penso que a decisão final (minha e do Cid) foi tomada com base neste tópico:
    https://forumdacasa.com/discussion/45921/20/diferenca-entre-tijolo-termico-e-o-tijolo-normal/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cloverleaf
  7.  # 167
    https://forumdacasa.com/discussion/48046/58/construcao-de-moradia-criticas-opinioes-e-sugestoes-a-terceira-e-de-vez/#Item_2 :) VOu tentar ir actualizando!
  8.  # 168
    https://forumdacasa.com/discussion/48046/58/construcao-de-moradia-criticas-opinioes-e-sugestoes-a-terceira-e-de-vez/#Item_2:) VOu tentar ir actualizando!
    Obrigado! Amanhã vou tentar ler tudo: este "diário" de obra, e o tópico que o Nuno mostrou sobre os tijolos.
  9.  # 169
    Já agora... Tijolo térmico de 19 + etics de 10 ou bloco térmico de 24 + etics de 6 ?
    Qual o melhor?
  10.  # 170
    O que é que acham deste trabalho?
  11.  # 171
    Colocado por: Anonimo16062021
    Parece-me bem,só que se os tectos não levarem isolamento vai existir aí uma "auto estrada" térmica
    Boa noite Sr. Dias,
    Gostaria de saber o porquê dessa afirmação. Quanto aos tectos, sei que vão levar tecto falso com isolamento: lã de rocha ou de vidro (já não me lembro qual e confesso que não sei a diferença entre elas...)
  12.  # 172
    Eu não afirmei nada..
    Peço desculpa então pela interpretação abusiva. Gostaria assim de saber porque é que, na sua opinião, existirá uma autoestrada térmica se os tectos não levarem isolamento e, já agora, como resolver a questão.
    Muito obrigado.
  13.  # 173
    Colocado por: ****Então e na laje ?
    Como DO aprendi a desvalorizar a laje. Tanto assim é que nem conta para o Certificado Energético.
  14.  # 174
    Colocado por: ****Ponte térmica nos tectos ? Então e na laje ? A térmica deve ser vista como um conjunto, imagine uma marmita hermeticamente fechada , não entra ar nem sai ar !!
    Colocado por: tozepalma
    Confesso que não percebi nenhum dos 3 comentários!
    Se a térmica deve ser vista como um conjunto estão está tudo OK na imagem, ou existirão problemas com a questão da laje\placa (leia-se falta de isolamento), e consequentemente degradação do ambiente?
    Estava à espera que o Sr. Dias me explicasse o significado do seu comentário - se não colocar tecto falso fica com uma auto-estrada térmica - mas infelizmente ele ainda não fez o favor de aparecer aqui...
  15.  # 175
    Colocado por: JoelM
    A laje (tecto/placa) faz ligação (ponte térmica)entre o interior e o exterior, para usar isolamento pelo interior das paredes, tem de isolar também o tecto. (tem piso habitavel em cima?)
    A casa em questão não tem 1º andar, mas vai levar tectos falsos em todas as divisões + roofmate de 6 cm no telhado. Eu acho que o dono está a tomar excelentes opções!
    P.S. Vai também levar floormate de 4cm na laje aligeirada no piso térreo: fica feita a tal marmita hermética!
  16.  # 176
    Colocado por: ****Pesquise pontes térmicas lineares, assim vai ver imagens e vai perceber !!
    OK, já percebi, obrigado!
    Não existirão maneiras de resolver este problema numa casa de 2 pisos construída no sistema de Parede Dupla?
  17.  # 177
    Colocado por: ****
    Ainda em construção ou construída ? Em construção pode fazer algo , construída etics!
    Ainda em fase de construção ****.
  18.  # 178
    Colocado por: ****Qual das situações??
    A 1ª hipótese (PD com caixa de ar).
  19.  # 179
    Colocado por: ****Tem que ir isolar o topo da laje, o problema é no telhado , mas pesquise e veja o que consegue fazer , tente ao máximo que o xps contorne todos os elementos , ou aplique etics!!
    O meu problema, correndo o risco de me tornar repetitivo, é que, mesmo depois de passar horas a ler sobre a matéria e a visitar obras em construção, continuo céptico sobre a opção Etics.
    Acabei de ler o tópico da PapoilaVerde e fiquei estupefacto com os problemas que houve na aplicação do Etics Secil. É que os problemas foram detectados aqui no fórum mas, segundo a Papoila, o responsável da Secil e o aplicador continuaram a dizer que estava tudo bem até ela lhe apresentar o manual de boas práticas de aplicação da própria... Secil! E se ela não tem visto, como seria no futuro?
    Acrescentado que se tratou de um instalador certificado e recomendado pela própria marca (e também pela...Weber, vejam só!)...
    Já sei que as minhas criticas seriam legítimas em 2008\2009 pois o Capoto era novidade para todos, mas parece-me que passados 10 anos, as coisas continuam (quase) iguais pois a maioria quer é vender não se preocupando em ler manuais com normas e procedimentos, ou seja, em aperfeiçoar as técnicas de aplicação...
    Acrescentando ainda outra coisa: parece que não se encontra a aplicação da coisa por menos de 35€\m2. Parece-me que a PD (15+XPS+11) ficará mais barata, não?
  20.  # 180
    Colocado por: JoelM
    O isolamento no telhado não evita a ponte térmica dos topos!
    o problema é misturar sistemas e depois ficar com soluções que não servem... Se está a isolar as paredes pelo interior, a laje (placa) também devia ser isolada pelo interior e nao pelo exterior (levar tecto falso nao resolve nada se nao tiver isolamento entre o tecto falso e a laje)
    Está a contar com essa parede acabada pelo exterior ou apenas em tijolo? É que o ETICS é preço para fachada acabada (penso eu)
    Como disse anteriormente, a casa em questão irá levar também tectos falsos em todas as divisões com isolamento de lã (não sei qual).
    Estou a contar com paredes acabadas no exterior, não em tijolo.
0.0269 seg. NEW
