    Colocado por: ****Gosto do projeto esses quartos também precisam de um toque , os roupeiros não me convencem.
    Obrigado pela dica ****
    os roupeiros também me parecem um bocado.. não direi exagerados… mas mais… a precisar de alguma contenção.. já pedi que aquele em U se calhar passasse a ser em L, por exemplo, penso que pode ajudar a arrumar mais as disposições e o impacto dos roupeiros no restante envolvente dos quartos,
    Teria alguma outra sugestão ****?
    Obrigado desde já,
  2.  # 122
    Colocado por: marco1tipo isto, e no piso -1 também coincidia o acesso a meio. o sentido da escada até podia ser invertido no meu esboço e se calhar até ficava melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JPedroMendes
    deixe-me olhar para isto com calma marco1
    mas para já um enorme obrigado pela dica,
    ora então,
    1) a entrada da garagem, boa dica, está explicito no seu esboço, siga à próximo tema
    2) a escada, então, a sua sugestão era que a primeira parte da escada (4degraus do meio piso) ficasse à direita no seu esboço? é isso? consegue explicar melhor pf?
  3.  # 123
    á direita ou á esquerda, tinha era por baixo da zona de entrada da casa um patamar intermedio que até podia ficar engraçado estar aberto para a sala.
  4.  # 124
    ainda não tenho o boneco com medidas, ****,
  5.  # 125
    Colocado por: JPedroMendes1) O arqº avançou com a ideia duma especie de meio piso para reduzir ao n.º de degraus a percorre no dia-a-dia
    Não estou a conseguir visualizar isto olhando só a planta. Não se arranja nem que seja um rascunho de um alçado?
    De resto, acho que isso vai no bom caminho :)
  6.  # 126
    Espero q ajude este desenho mhpinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  7.  # 127
    Colocado por: ****Estou curioso com os alçados !
    Já somos dois 😊
  8.  # 128
    Colocado por: JPedroMendesQuanto aos nichos das secretárias nos quartos, eu gosto porque: dá um bom efeito na volumetria e ajuda sempre um pouco no ensombreamento.
    Pode ficar bonito, mas colocar as secretárias às escuras parece-me má solução.
    Um WC na cozinha também não é grande ideia
  9.  # 129
    Colocado por: Picareta
    :-D
    Foi a primeira coisa que pedi pra corrigir Picareta
    Acho que bastava aumentar aquela parede e estava resolvido
    Mas acho que seguir a dica de meter a escada a desaguar ao meio do piso, e com isso redefinir a Wc de baixo
  10.  # 130
    Colocado por: JPedroMendesEspero q ajude este desenho mhpinto
    Ajuda sim! Obrigado. Então para ver se percebi bem, do nível da garagem descem-se 3 degraus até ao nível dos quartos e daí já um piso completo para chegar à zona social, é isso?
    Eu preferiria que os 3 degraus fossem entre a zona dos quartos e a zona social, mas compreendo que isso dificilmente seria viável num terreno desses.
      Mk Pt
    • 2 abril 2019 editado
     # 131
    Também não percebo aqueles degraus na entrada.
    É algo que fica bonito no papel/fotos e a ver na casa dos outros. Que os outros vão para novos, mas nós não.
    Para quem está a viver numa casa, e não a fazer bonecos/apreciar fotos de casas 'modelo', quanto menos níveis melhor.
    Mais niveis, em particular diferenciar a entrada com outro nivel, só cria mais dificuldade à acessibilidade da casa e sem sentido, não tem problema de baixar um pouco a cota de soleira da garagem, se necessário.
    É bem melhor uma escada 'única' do que isso assim dos 'patamares' com 3 degraus para a entrada.
    Pense bem nisto, não é o arquitecto que vai viver na casa a andar de patamar em patamar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPedroMendes
  11.  # 132
    A lógica é :
    Da entrada descem se 3/4 degraus pro nível dos quartos
    E dos quartos pro social desce se 11/12 degraus
      Mk Pt
     # 133
    Colocado por: JPedroMendesA lógica é :
    O problema é que essa lógica está errada.
    E se foi o arquitecto lhe disse isso é burro ao ponto de não saber fazer um desenho esquemático e nem sequer contas básicas de somar/subtracção.
    E você caiu na ignorância do ''arquitecto''.
    Os piso estão sobrepostos. No mínimo vai ter 2.95- 3 metros entre pisos. Como aliás o corte esquemático que aqui colocou indica 3 metros entre pisos.
    Contas básicas:
    3 metros a dividir por 12 degraus: 25cm de espelho (altura de degrau)
    O máximo legal que pode ter de espelho é 18cm.
    17 degraus entre 2 pisos vai ter que ter sempre.
    E entre fazer 17 degraus + 3 para entrada ou apenas 17/18 entre dois pisos o que lhe parece melhor?!?
  12.  # 134
    É muito uma questão de gosto sim, mas também de tentar maximizar a funcionalidade da casa no dia a dia.
    Ou seja, para andar entre o nível social e os quartos, cada viagem obriga a fazer "apenas" 11-12 degraus em vez dos 16 habituais entre pisos.
    Contas inúteis apenas para referencia:
    -> Se subir e descer a escada 4x por dia durante os próximos 50 anos, terei percorrido:
    12deg x 4viag x 365dias x 50anos = 876.000 degraus
    em vez de:
    16deg x 4viag x 365dias x 50anos = 1.168.000 degraus
    :D
    Vale o que vale, mas sempre são degraus suficientes para subir 502 vezes o Bom Jesus :D
  13.  # 135
    Colocado por: Mk PtE se foi o arquitecto lhe disse isso é burro ao ponto de não saber fazer um desenho esquemático e nem sequer contas básicas de somar/subtracção.
    A vida é cheia de burros, já sabemos, e pelos vistos o caro amigo é perito a identifica-los.
    Obrigado pelo seu alerta,
    • MNeo
     # 136
    Quanto mais desníveis tiver em casa menos comodidade de circulação vai ter ao longo do tempo...
    Se conseguir andar ao mesmo nível em cada piso, vai ver que é mais comodo... Simplifique!
  14.  # 137
    Colocado por: ****
    sao gostos e ter 2 patamares em vez de um por vezes pode cortar as cotas altimetricas e ganhar-se na arquitectura, essa casa esta pensada num todo e como tal os degraus ate estao funcionais
    NÃO, não é questão de gosto. É questão de conforto e praticabilidade de uso de uma habitação.
    Vários niveis é giro de ver.. em fotos. No dia-a-dia é pouco prático.
    O que refere é olhar para uma casa como uma escultura: questão de gostos, e tal. Gosta-se ou não se gosta.
    O que eu refiro é a casa como arquitectura mesmo: não é só questão de ser bonito ou feio, é questão de habitar o espaço que se cria.
    Se um dia precisar de tornar a casa acessível mais lance de escadas, mesmo que sendo 4, é mais uma difculdade - ou custo - enorme.
    Mesmo que não necessite de tornar a casa acessivel a cadeira de rodas é bem mais desconfortável no dia-a-dia entrar e ter que descer 4 degraus para um nivel e depois mais 17 para a zona social do que simplesmente ter apenas 2 niveis.
  15.  # 138
    Colocado por: Mk Ptentrar e ter que descer 4 degraus para um nivel e depois mais 17 para a zona social
    é isto que eu acho que o sr ainda não entendeu.
    São 4 da entrada pros quartos
    e depois são 12 dos quartos pro social,
  16.  # 139
    Digamos que o que referiu de contar com apenas 12 degraus entre pisos é um erro tão básico para um amigo que seja da área de projecto.. que não estava a contar com o mesmo, e quando você o referiu é de estranhar muito.
    Colocado por: ****
    e eu pensava que era 19,3 cm, burro o arquitecto!
    Decreto-lei 163/2006.
    Minimo cobertor (profundidade): 28cm
    Máximo espelho (espelho): 18cm
    depois há aquela outra relação entre espelho/cobertor ideal para escada confortável atendendo ao 'passo' médio, mas essa acho que não consta em legislação
      Mk Pt
     # 140
    Colocado por: ****
    e quem diz que nao se vai viver o espaço que se cria, agora o que voçe escreve têm de ser uma verdade absoluta ?
    O que eu escrevo não é verdade absoluta quando dou uma opinião.
    É verdade absoluta sim quando falo de factos que tenho noção. Como por exemplo.. tamanhos de degraus.
    E o que referi do (pouco) conforto de utilização não é opinião, é facto, é algo concreto e palpável quando a casa for habitada.
    O que referi é apenas e só para alertar para o conforto de utilização de uma casa.
    Se o dono de obra/quem vai habitar o espaço não se importa é com ele, apenas e só o alertei.
    Ás tantas era melhor eu estar calado. E o dono de obra e você continuarem na ignorância de que 12 degraus vencem um piso.
    Colocado por: ****
    Ja percebi que para si arquitectura nao é arte .
    É arte sim.
    Eu considero o meu trabalho arte.
    Mas traço claramente uma linha entre o que é 'arquitectura-escultura' - edifícios desnecessariamente complexos, caros ou pouco confortáveis para parecerem bonitos/ para a 'foto' e o que de facto é arquitectura, que é criação de espaços para serem vividos, habitados, em que a estética é importante mas a forma não se deve sobrepor à função.
    Mas tenho mais que fazer que debater teoria da arquitectura com leigos sobre a matéria.
    Colocado por: ****
    diz voçê
    Não, não digo eu.
    É facto, por mais que não queira admitir e que o repita.
    Conforto de utilização é algo mensurável, não é questão de gosto ou de opiniões.
0.0195 seg. NEW
