    Colocado por: CJ
    Se regam a relva todos os Dias é normal aparecerem fungos
    Em todo o mundo especialistas aconselham a regar as relvas menos vezes e com mais Tempo,para a relva criar raizes mais profundas,e com isso conseguem aproveitar os nutrientes existente no solo e os dos fertilizantes,ficando mais resistentes a doencas fungos e condicoes climatericas adversas.
    E quando aqui se anda a discutir um fungo de uma relva de clima quente,que por natureza nao precisa e Tanta agua como relvas de clima temperado,sera que o resto do mundo anda errado?
    Se anda, eu tambem ando pois nao rego a relva todos os Dias e ela continua verde
    Na sua opinião deve-se regar 1 vez por semana durante 1h por exemplo? Como faz as suas escolhas a nível de intensidade de dias e horas de rega?
    • CJ
    • 14 abril 2021
     # 262
    Colocado por: Mnel
    Mas este adubo funciona com o escalracho? Na Leroy Merlin pedi um adubo próprio para escalracho e disseram-me que isso só se vendia em lojas especializadas e que os adubos para outras relvas não eram eficientes.
    Confirmam?
    O adubo tambem serve para escalracho,aplique a dose minima recomendada,pelo fabricante penso ser 20gr m2, escalracho nao precisa de mais do que isso.
    • CJ
    • 15 abril 2021
     # 263
    Colocado por: bruno_bfb
    As regas dependem de muitas variantes,tipo solo ,especie de relva, temperatura,se choveu quantidades de chuva,altura de corte da relva ect.
    Mas definitavamente regar a relva todos os Dias é errado e prejudica o relvado.
    Em baixo esta um esquema de rega para relvados de clima frios,que precisam de mais agua do que os relvados utilizados em portugal
    A relva devera ser regada nas primeiras horas da manha e nao à noite.
    1a coluna temperatura
    2a coluna quantidades de agua que a relva precisa m2 diariamente
    3a coluna intervalo de Dias entre regas
    • CJ
    • 15 abril 2021 editado
     # 264
    Eu devido a todas as Variantes que existem e tambem nao tenho nenhum sistema automatico de rega utilizo mesmo a mangueira para pouco mais de 80 m2,e com testes que fui fazendo levando a relva aos Limits criei o meu esquema de rega.
    Regar rego sempre entre as 5 e as 6 da manha antes de ir para o trabalho,a essa hora o solo nao esta tao quente, a evaporacao da agua vai ser menor poucas horas depois o sol estara mais forte ira secar o relvado superficialmente com isso evito fungos.
    O numero de vezes por semana vou pela temperatura,sei pelos meus testes que por exemplo,com temperaturas inferiores a 16 17 graus so necessito de regar o meu relvado por 15 minutos a cada 2 semanas
    Se tiver temperaturas de 18 a 20 graus uma vez por semana 15 a 20 minutos
    Com temperaturas entre 21 25 graus 2 vezes por semana 15 a 20 minutos
    Com temperaturas acima de 25 graus 2 em 2 Dias 15 a 20 minutos
    Os 15 a 20 minutos que rego é o Tempo que utilizo para todo o relvado.
    Numa pequena zona do relvado tenho de regar mais intensamente,devido à existencia de um pinheiro que rouba muita agua à relva
    Nao faco regas mais prolongadas,poque o meu solo é argiloso,regas prolongas ira alagar o relvado
    Se chover e dependendo da quantidades da chuva altero o esquema das regas,para isso comprei tipo um copo que me permite medir a quantidade de agua que caiu.
    Este ano irei diminuir o Tempo das regas,trabalhei bastante para descompactar o solo,e fiz um top dressing de 2cm em algumas zonas mais de 2 cm de composto,o meu solo ira Absorver e reter mais agua que nos anos anteriores.
    Em baixo esta um imagem da minha relva no verao passado,numa semana onde as temperaturas andaram pelos 25 graus,vê-se algumas partes da relva ja seca,sao zonas onde ainda onde o solo estava extremamente compacto ou onde ainda tem especies de relva que necessitam de grandes quantidade de agua,poa supina,poa trivialis e agrostis,estes Tipos DE relva necessitam de 4 a 5 vezes mais agua do que santo agostinho so para ter uma ideia,ando à 2 anos a tentar livrar me delas mas ainda nao consegui.
    Nas zonas verdes, reina Ryegrass,festuca rubra e poa pratensis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ThingsHappen
    • Mnel
    • 16 abril 2021
     # 265
    Sobre a frequência da rega a minha experiência diz-me que mais importante que a temperatura é o vento, especialmente o seco de verão como é a nortada onde moro (Estoril). Quando este vento sopra, apesar da temperatura descer, o solo seca muito mais rapidamente do que quando faz calor. É claro que o vento afeta mais os solos desprotegidos que tenham menos relva ou os canteiros que tenham mais terra à vista.
    Concordam com este comentário: CJ, Sérgiojf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DVilar
  2.  # 266
    Colocado por: MnelSobre a frequência da rega a minha experiência diz-me que mais importante que a temperatura é o vento, especialmente o seco de verão como é a nortada onde moro (Estoril). Quando este vento sopra, apesar da temperatura descer, o solo seca muito mais rapidamente do que quando faz calor. É claro que o vento afeta mais os solos desprotegidos que tenham menos relva ou os canteiros que tenham mais terra à vista.
    Concordam com este comentário:CJ,Sérgiojf
    Concordo 100%, para poder ter uma rega +/- adequada existe um valor de referência, evapotranspiração.
    O IPMA dá-lhe esse valor
    https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/et/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • CJ
    • 17 abril 2021
     # 267
    Colocado por: Sérgiojf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed
    Mas como faz a sua rega?
    Rega todos os Dias baseado na evapotranspiracao,e na quantidade de agua que a relva necessita diariamente por m2,ou da uma rega mais intensa e depois consoante o valor da evapotranspiracao define a proxima rega.
  3.  # 268
    Boa tarde
    Qual o contacto da empresa para pedir um orçamento?
    Zona da Verdizela
    Obrigada
    Colocado por: PoolgardenDamas91
    Boa tarde Damas, trabalhamos no mesmo local Aroeira e Verdizela.
    Se quiser conversar um pouco sobre este assunto estou disponível. Os meus carros de trabalho estão amplamente identificados com o nome "POOLGARDEN SERVICE"
    Disponha terei muito gosto em partilhar consigo todo o histórico da minha experiência e pesquisa.
  4.  # 269
    Colocado por: CJ
    É muito simples, ajuda a controlar os desperdícios de água e para quem não tem furo vai baixar o valor da fatura...
    É necessário ter a tabela dos débitos dos aspersores M3h/LPm, fazer o cálculo de cada estação, se o sistema de rega fôr bem uniforme dá um valor certo, ficamos assim a saber o débito que o sistema de rega tem em M3h/LPm.
    Medindo a área do jardim com o débito do sistema, regra de 3 simples, sabemos a precipitação por m2.
    Parece complexo mas só se faz uma vez e os resultados a longo prazo são muito bons.
    O valor da evapotranspiração (ET) é o cálculo da evaporação da água do solo e a transpiração da planta, o IPMA faculta esse valor diariamente das 24h anteriores, o valor da ET é a quantidade de água que é necessário repor para planta/relva.
    A nível profissional, desporto ou agricultura só trabalhamos com a ET, não utilizamos tempos de rega mas sim Lts ou mm por M2, é um bem para os nossos recursos hídricos e muito bom para a planta/relva.
    Se os particulares pelo menos tentassem iniciar esses hábitos, acho que seria uma mais-valia.
    E atenção..como já li num post mais atrás, isto não é só teorias!! Eu utilizo este método há 21 anos em 24 hectares de relva, e se resulta em 24 ha, também deve resultar em 80m2.
    Atenção que a rega com ET é para relvados adultos.
    E se querem fazer um bom enraizamento da planta, façam regas alternadas com 24h ou 48h de intervalo..mas o valor da ET tem de ser contabilizado e reposto, exemplo, ET 2mm 2a e 3a feira, 4a feira rega 4mm.
    O processo de enraizamento é preferencialmente na primavera.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: Mnel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17, Mnel
    • CJ
    • 19 abril 2021
     # 270
    Boa sorte.
    Nao é assim tao simples como diz 😂😂😂
    Nos últimos anos, desenvolveram-se vários pro-
    cedimentos para estimar as necessidades de rega para
    os espaços verdes entrando em consideração com as
    particularidades destes espaços (Costello et al., 2000,
    Snyder & Eching, 2005; Allen et al., 2007). O coeficiente
    cultural (KC) utilizado para o cálculo das necessidades
    de água das culturas não representa bem as condições
    de uso da água dos espaços verdes pelo que foi criado
    o coeficiente de espaços verdes (KL) que o modifica e
    adapta a estes cobertos vegetais.
    (7 . (7 / /R = (2)
    onde
    ETL ET de um espaço verde [mm d-1, mm mês-1, mm
    ano-1),
    ETo ET de referência
    KL coeficiente de espaços verdes.
    O coeficiente de espaços verdes é calculado pela
    equação seguinte:
    . ... . / Y G PF V = (3)
    em que:
    Kv coeficiente de vegetação, que caracteriza a ETL
    para um solo totalmente ou quase totalmente
    coberto por um dado tipo de vegetação, não
    sujeita a sombreamento nem stress hídrico, e em
    condições de máxima ET para a sua espécie.
    Kd coeficiente de densidade de plantação e serve
    para adequar ETL a diferentes densidades das
    plantas de um dado tipo de vegetação.
    K
    mc coeficiente de microclima, para tomar em
    consideração o microclima onde as plantas se
    desenvolvem no que se refere às condições que
    favorecem ou limitam a ET da vegetação.
    Ks coeficiente de stress intencional que traduz a
    condução da rega, com ou sem stress hídrico.
    • CJ
    • 19 abril 2021
     # 271
    Boa sorte.
    (7 . (7 / /R = (2)
    onde
    ano-1),
    equação seguinte:
    em que:
    K
    Boa sorte.
    O valor que nos dao é um valor de referencia do ET da relva mas cada especie de relva tem valor diferente e nao sabemos qual a especie que eles consideram,a altura de corte da relva tambem infulencia bastante a ET da relva.
    Existem tambem outra coisas que poderam influenciar o ET,como superficies reflectoras de luz,vegetacao junto so relvado,fontes de sombras, se o solo do relvado foi alterado,para ter mais drenagem ou menos ect ect
    Se nao tivermos um sistema de rega tambem sera dificil gerir a coisa.
    No meu caso teria de fazer contas sem fim para acertar a rega,se seguisse o seu metodo mais simples,iria gastar mais agua porque o ET no meu relvado nao sera tao alto como o valor de referencia,muitas fontes de sombra,e bastante protegido de ventos.
    Mas sim voce tem razao todos deveriamos controlar as nossas regas e nao so de relvados por esse metodo,pois é o metodo com mais precisao.
    Eu resido na Alemanha e vou procurar aqui onde encontrar esses valores para a minha zona,mesmo regando com a mangueira poderei intuitivamente dar mais ou menos agua dependendo do aumento ou diminuicao do valor ET.
    Obrigado pela excelente dica que nos deixou aqui
  5.  # 272
    Não é assim tão complicado mas ok, a ETo que o IPMA fornece já nos dá uma noção das necessidades da relva.
    Para quem quizer realmente poupar água, e achar que este método é complexo, pode sempre adquirir um programador com ET.
    No seu caso, também não é complicado, é instalar um pequeno contador na torneira da mangueira para ter uma noção do débito da sua rega.
  6.  # 273
    Excelente conteúdo, obrigado CJ e Sérgiojf.
    Brevemente vou meter relva, e aconselharam me a meter já o sistema rega. Quando fiz umas contas pra perceber o consumo de água (com base na tabela dos difusores) fiquei espantado, área de 200m2 mais ou menos, 11 difusores, rega de 5minutos exemplo, gastaria 330litros. Achei demasiado, e por isso escolhi plantar grama Santo Agostinho..
    Esse programador com ET, nos é que inserimos o valor da ET, ou ele vai buscar essa info automaticamente?
  7.  # 274
    Boa tarde Marta,
    O meu contacto telefónico é 968282322
    E-mail [email protected]
    Muito obrigado
  8.  # 275
    Sobre rega:
    Cuidado com o que se diz.
    Técnico de hidráulica, desenhador projectista de sistemas de irrigação há 28 anos. Trabalhei diretamente nas marcas profissionais de irrigação, e importadores em Portugal, para espaços verdes, autor de projetos de campos desportivos, nomeadamente para o Euro 2004, entre outros que não interessa estar para aqui a nomear.
    Regar á mangueira? Distribuição de água? Cuidado, uma vez por dia... Uma vez por semana...
    Digam isso aos campos de golfe, aos campos de futebol e aos meus clientes particulares que tem os relvados imaculados.
  9.  # 276
    Conhecer todas as características do espaço, sim, é fundamental. Saber equilibrar a distribuição de água, sim é fundamental.
    O meu jardim rega 4 vezes por dia, maluco? Não! Apenas 3 minutos de cada vez, mantenho o sistema radicular da relva com humidade, mais é desperdício. E poupo água/ dinheiro.
    Saber dimensionar é fundamental, conhecer o material e para que serve a parafernália de bicos que acompanham os órgãos de rega é importantíssimo para um sistema equilibrado.
    Só assim é possível aproximar a irrigação da precipitação natural obtendo uma distribuição equilibrada da água.
    A rega tem muito que se lhe diga, não é uma mangueira nem meramente instalar o que compramos porque ninguém explica nada. Nem como se afina, nem como obter o correto funcionamento/equilíbrio.
    • CJ
    • 5 maio 2021
     # 277
    Colocado por: PoolgardenSobre rega:
    semana...
    Nao sou profissional,ate sou bastante ignorante no assunto,mas uma coisa sei,um estadio de futebol ou um campo de golfe tem necessidades muito diferentes de irrigacao em relacao aos relvados particulares,mas percebo porque aqui os referiu 😀
    Em termos de rega cheguei à conclusao que cada um tem que estudar sobre o assunto e decidir o que fazer no seu relvado,se nem os especialistas com o senhor se entendem sobre o assunto,entao para nos ainda mais complicado é 🤣🤣🤣
    Mas na qualidade de profissional e especialista pode me dizer se é verdade ou mito, com regas diarias ou ate como o sr faz varias vezes ao dia,as raizes da relva nao crescem em profundidade,isto klaro em relvas de raizes que descem em profundidade tipo poa pratensis.
    Ja Agora em termos de adubos,quais aconselha,adubos azuis,ou adubos de libertacao lenta,e frequencia com que devemos dar adubo?
  10.  # 278
    Já agora vamos ao que interessa, alguém viu o bicho ou teve problemas no escalracho esta primavera?
  11.  # 279
    Olá a todos, Ontem estive a ler esta discussao ontem até às tantas. Eu hoje de manhã fui analisar os patches de relva seca que começaram a aparecer no relvado na semana passada e parece-me ter visto um insecto semelhante ao blissus num dos patches que ainda nao está totalmente seco.
    Eu tenho plantada grama brasileira, o ano passado começaram a aparecer manchas de relva seca e a unica coisa que encontrei no relvado foram pupas de mariposas e mariposas pelo relvado. Na altura cá o jardineiro e pulverizou 3 vezes a relva no decorrer de um mês. Nao sei que produto usou. Mas pelo o produto ou por ser já fim de outubro a coisa parou.
    Há duas semana estava eu todo contente que a relva tinha recuperado e fechado quase tudo. Cortei e escarifiquei e esta semana começo e ver outra vez os patches a aparecer. Voltei a encontrar apenas uma pupa de mariposa. Na sexta vieram colocar granulado ercoli, que é um lambda-cialotrina.
    Se for realmente o blissus ou o fungo pelos vistos nao terá grande efeito.
    Acho que vou já testar esta terça ou quarta-feira a receita do Poolside e pulverizar a relva, isto está a alastrar-se com bastante rapidez... a relva fica um verde mais claro antes de virar palha...
    Grama
    Grama1
    Grama2
  12.  # 280
    Pela discussão deste tópico pensei que o fungo ou insecto ou lá o que seja só afetasse a grama Santo Agostinho e não a grama brasileira...
0.0254 seg. NEW
