    Colocado por: mafgodMesmo em relativamente recentes pode ser complicado passar cabos.
    e então um cabo para carregar VE que deve ser fininho
    Andaram a passar tubos para o gás natural pelos prédios acima. Muitos pelo exterior.
    Concordam com este comentário: mafgod, jorgemlflorencio, AiOGajo
    Colocado por: mafgodSim, está na lei:-)
    Ok, estavas a exagerar.... mas convém dizer que estavas e não dar falsas expetativas a quem esteja a penasr comprar um VE pensando que é só facilidades...
    Vou reformular, reafirmando porque está numa de teimoso com algo que não tem nada que saber - a lei foi feita para que se consiga ter as viaturas a carregar em casa. Se isso implicar passar uma manilha de 20cm de diametro pendurada por braçadeiras na fachada do edificio - não é possivel.
    Se implicar passar um tubo de 1cm de diametro na janela dos vizinhos, não é possível... mas se a ideia é uma instalação de uma tomada e o que até nós que não somos eletricistas, sabemos o que isso implica - nada o impede. Não há alteração estética digna desse nome, com essa alteração.
    Portanto, em resumo - so tem que comunicar 30 dias antes que vai meter tomada no seu lugar de garagem.
    Concordam com este comentário: AiOGajo
    Colocado por: joaopiresx
    A lei tem que ser feita daquela forma. Tem que dizer que não pode haver alteração significativa...mas não se prevê que o passar de um cabo oito andares abaixo, implique alterações significativas, portanto é virtualmente possível de executar em 100% dos casos.
    Colocado por: JotaP100% dos casos.
    100%...ok
    Colocado por: JotaP
    A legislação está um bocado parada no tempo, ainda à cerca de duas semanas tive a oportunidade de falar com um vereador de urbanismo sobre isso e ele mesmo compreendeu o que se tem feito...
    Percebo o que o JotaP diz, embora ache que numa percentagem reduzida o condomínio possa não querer os cabos a passar pelas paredes, mas não sei até que ponto podem recusar a aprovar a dita obra.
    Mudando um pouco a conversa, mas falando no mesmo tema, a semana passada vi alguém com o carro na rua a carregar através de um cabo vindo de um apartamento do 3 ou 4 andar
    Colocado por: bluthunder82Mudando um pouco a conversa, mas falando no mesmo tema, a semana passada vi alguém com o carro na rua a carregar através de um cabo vindo de um apartamento do 3 ou 4 andar
    Sim, é raro de se ver mas em certos prédios onde não há garagem, só mesmo na rua...
    Também já vi :)
    Eu tenho garagem e carrego lá o da esposa, mas também fiz um cabo de extensão bem grosso para o caso de ter que carregar fora. Até já pensei se não valeria a pena colocar uma wallbox na parede exterior traseira, junto á entrada da garagem... 🤔. Fica num canto onde não estorva ninguém e assim a "menina" já não precisaria que lhe meta o carro a carregar na garagem com a desculpa que pode bater com ele outra vez 🤬(raspou o lado na entrada ao fazer a manobra...). O que me lembra que tenho que ver se mando reparar ou se acciono o seguro contra damos próprios. Acham que agrava muito?
    Sobre a wallbox, melhor colocares uma tomada CEE dentro de um caixa com cadeado ligada diretamente a um disjuntor para desligar quando não em uso.
    Concordam com este comentário: Thiagopereira, AiOGajo
    Dacia Spring a bombar. Rápido a entrar e sair nas rotundas, anda bem em subidas de inclinação 10%, anda perto dos 100 na subida de Monsanto na faixa da esquerda. Prineiro VE e rendido coma facilidade de utilização. Alguma instabilidade em curvas mais apertadas ou ou a uma velocidade que ia com o diesel e com este já vi q não vai dar.
    Em termos de consumos não sei bem dizer, é o 3o dia com o carro.
    Concordam com este comentário: espt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, mafgod, Bruno.Alves
    • RCF
    • 7 setembro 2022
     # 13
    Colocado por: IronManSousaDacia Spring a bombar.
    como é que o conseguiu arranjar?
    Esperei 9 meses.
    Esqueci-me de dizer que sobe rampa de garagem sem problemas e tudo com 2 pessoas a botdo, condutor e passageiro.
    Infundados os medos de pouca potência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, RCF, JotaP
    45 cv chega bem para quase tudo no dia a dia, sobretudo se tiver um binário decente. A minha skoda tem 150 CV e 350 Nm de binário mas nunca uso tais números porque não ando em drag races nem a testar velocidades máximas :-) O binário desse é de 125 Nm, o mesmo que a minha Astra de 2001 a gasolina com 90 CV que tem uma condução simpática e não é molengão, mesmo agora que se aproxima dos 400.000 km.
    • mafgod
    • 7 setembro 2022 editado
     # 16
    Boa!
    Agora é dar mais feedbacks sobre essa pequena bomba elétrica :-)
    Não queres abir um diário de bordo neste site?
    Creio que não há ninguém com esse VE, e todo o feedback é importate :-)
    Como carregas em casa?
    Já tens os cartões CEME?
  15.  # 17
    Não tenho cartão ainda. Mandei instalar cabo desde o piso -1 até ao quadro do meu apartamento no piso 3. Tomada green up, semelhante atomada elétrica normal. Contratei a Chargeguru.
    Planeio carregar sempre em casa, durante a noite. Viagem diária de 80 kms para trabalhar (40 kms para cada lado), usando a ponte Vasco da Gama, é carregar todos os dias. Hoje fiz cerca de 95 kms e gastei 45% de bateria. Vasco da Gama e A5.
  16.  # 18
    Colocado por: IronManSousaNão tenho cartão ainda. Mandei instalar cabo desde o piso -1 até ao quadro do meu apartamento no piso 3. Tomada green up, semelhante atomada elétrica normal. Contratei a Chargeguru.
    Escusavas de ter pago uma pipa de massa por essa tomada mas ok.... uma CEE16 era bem mais barato e melhor.
    Mas já está, e a eletricidade é tua!
    Colocado por: IronManSousaHoje fiz cerca de 95 kms e gastei 45% de bateria. Vasco da Gama e A5.
    Espetáculo!
    Esse modelo tem aquecimento/AC?
    • RCF
    • 7 setembro 2022
     # 19
    Colocado por: IronManSousaEsperei 9 meses.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafgod,RCF
    e preço?
    pagou o valor em vigor à data da reserva ou o valor em vigor à data da entrega do carro?
  17.  # 20
    Tem aquecimento e AC, paguei o valor à data da reserva
0.0317 seg. NEW
