    Em resumo, uma câmara de ar maior com vidro igual pode proporcionar um isolamento térmico melhor, enquanto que uma câmara de ar menor com vidro de espessura diferente pode proporcionar um isolamento térmico mais eficiente. A escolha entre essas opções dependerá das suas necessidades específicas e do orçamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: divv
  2.  # 662
    No caso do 4-14-6/6-14-4, o vidro de maior espessura deve ficar no exterior ou interior?
  3.  # 663
    4-14-6
    Caso exista a possibilidade coloque 4-16-6
  4.  # 664
    Colocado por: bluthunder824-14-6
    O vidro de maior espessura fica no interior?
    De alguns orçamentos que pedi, não trabalhavam com 4-16-6, apenas 4-16-4 ou 4-14-6/6-14-4
    Concordam com este comentário: divv
  5.  # 665
    Normalmente o de maior espessura fica no lado interno da janela.
    Para efeitos de proteção segurança o que lhe quiser chamar .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso, divv
    • divv
    • 14 janeiro 2023
     # 666
    Colocado por: fpacardosoNo caso do 4-14-6/6-14-4, o vidro de maior espessura deve ficar no exterior ou interior?
    Não tenho a certeza?
    A redacção diz ClimaGuard 4 - 14 - 6 , por isso imagino que o lado que não recebe o Climaguard é o vidro mais espesso?
    • divv
    • 14 janeiro 2023
     # 667
    Esta empresa diz "Somente é possível fabricar, 4-16-4, 4-14-6, 4-18-6, as caixas de ar que a (XXX) aconselha é de 14 ou 16."
    Concordam com este comentário: SusyPG
  6.  # 668
    Colocado por: divv
    O somente é possível...deixaria-me um pouco de pé atrás. A menos que a estrutura dessas janelas seja muito "fino", e não permita levar mais de 24. Já não me recordo se disse as janelas serão em alumínio ou pvc?
    • divv
    • 14 janeiro 2023 editado
     # 669
    PVC.
    Cortizo A 70 Batente.
    Dizem que 4-18-6 é possível, por isso não pode ser muito fino?
  7.  # 670
    Não posso precisar pq não conheço a série mas se assumirmos que será a mesma que se dá para montarem com esse vídro e com a caixa de ar de 18, na minha opinião também tem de dar para montarem de 16. Por isso não devem é querer montar a combinação 4-16-6, pq lhes deve compensar montar claramente umas das outras três
  8.  # 671
    Normalmente tem a ver com os bits que tem em stock. Eu tenho essa série com 4-16-6
  9.  # 672
    Colocado por: Reduto25Em resumo, uma câmara de ar maior com vidro igual pode proporcionar um isolamento térmico melhor, enquanto que uma câmara de ar menor com vidro de espessura diferente pode proporcionar um isolamento térmico mais eficiente. A escolha entre essas opções dependerá das suas necessidades específicas e do orçamento.
    Não é bem assim.
    A espessura da camara vai depender se leva ar ou gases nobres. Veja o gr+afico, esta em inches mas traduzindo:
    -Ar= 15mm
    -Argón -16mm
    -Krypton=14mm
    Quanto ás capas já disse várias vezes o Guardian Sun/Planitherm 4S faz melhor isolamento térmico que uma capa baixo emissiva.
  10.  # 673
    Colocado por: Vasco BentoQuanto ás capas já disse várias vezes o Guardian Sun/Planitherm 4S faz melhor isolamento térmico que uma capa baixo emissiva.
    Existe uma grande diferença ...
    Algum gráfico onde se possa ver?
  11.  # 674
    Colocado por: zinna
    Pode ver aqui por exemplo:
    https://climalit.pt/wp-content/uploads/2014/02/Brochura-PLANITHERM.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, ricardo.rodrigues
    • divv
    • 18 janeiro 2023
     # 675
    Não é bem assim.
    -Ar= 15mm
    -Argón -16mm
    -Krypton=14mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:divv
    Colocado por: Vasco Bento4-16-4, 4-14-6, 4-18-6
    Obrigada pela sua contribuição.
    A maioria das citações que recebi ofereceram 4-16-4, 4-14-6, 4-18-6 (ar).
    Não me podem dar outras combinações, por isso queria saber qual destas devo preferir?
    Dado que quero deixar entrar mais sol, estava a olhar para Planitherm XN ou Climaguard, em vez de Planitherm 4S ou GuardianSun?
  12.  # 676
    Colocado por: divvA maioria das citações que recebi ofereceram 4-16-4, 4-14-6, 4-18-6 (ar).
    Entre este escolha o 4-18-6 (ar).
    Colocado por: divvDado que quero deixar entrar mais sol, estava a olhar para Planitherm XN ou Climaguard, em vez de Planitherm 4S ou GuardianSun?
    Peça para ver amostras do XN e do 4S, O 4S é bastante transparente. Se gostar escolha o 4S.
  13.  # 677
    Boa tarde a todos,
    Estou a reconstruir uma casa na zona centro com algumas janelas viradas a nascente e a poente.
    Já andei a ler por aqui e nas caraterísticas dos fabricantes materiais, mas as dúvidas ainda persistem!
    Em relação à escolha dos vidros, não sendo janelas enormes e tendo estores exteriores e o cuidado de os fechar no verão
    deveria aceitar uma proposta, em que a caixilharia é melhor mas propõem vidro: guardian sun 6 caixa 16 com 90% argon, 5 liso.
    ou 5 mm cx 18 inc. 6 mm planitherm, ou até optar pela caixilharia que gosto mais e pedir para colocar os vidros planitherm.
    Inicialmente a minha preocupação era só em saber se no inverno os guardian sun seriam uma barreira muito maior no aproveitamento do sol, contudo, e após ler este tópico, também fiquei com duvidas quanto à luminosidade!
    uma pequena nota: não havendo especificação do modelo do vidro referente a cada marca no orçamento, deduzo que serão os mais baratos!
    Agradeço desde já as vossas opiniões,
    Sérgio
  14.  # 678
    Colocado por: pollininão havendo especificação do modelo do vidro referente a cada marca no orçamento, deduzo que serão os mais baratos!
    tem de pedir. para não haver malentendimentos... e poder comparar
    Olhe o ARGON, não precisa disso para nada. Antes prefira que metam perfis separadores warmedge.
  15.  # 679
    "Para nada" não bem assim...se tiver que optar, o warm edge tem tido excelentes desempenhos, mas se puder ter os 2 melhor...
    Instalaram-me, na semana passada, os vãos envidraçados.
    Sistema SAPA - Wideslide 150 com vidros saint gobain skn176II (6x16argonx8) com TGI.
    Dia de sol forte, a incidir no vidro, grade parte do dia: interior do caixilho quente, vidro frio embora ligeiramente morno junto ao perfil do caixilho.
    Relativamente ao vidro, estou muito satisfeito. Quanto ao caixilho, pensei que cortasse mais a temperatura...
  16.  # 680
    E vidro Saint Gobain 8/14WE/44.1.
    Que me dizem?
0.0223 seg. NEW
