    Colocado por: zedasilvaDR
    Isto não é suficiente para si?
    Será que isto é tão difícil de fazer com materiais correntes e o Zé da carrinha?
    Concordam com este comentário:Nostradamus,marcocar
    Não percebo nada de construção, atenção.
    Mas a base das sapatas fica direta na terra? Isto por causa de humidade ascendente
  2.  # 642
    Colocado por: Pickaxe
    é a única asneira que vejo na imagem
    Ja sabiamos que é a favor das pontes térmicas e de ventilação natural, janelas de correr, e por ai fora… :)
  3.  # 643
    A placa do tecto vem de dentro para fora sem corte térmico
  4.  # 644
    Colocado por: JCoimbra
    Basta meter plástico preto.
  5.  # 645
    Colocado por: DR1982Casas de milhões 😂
    isso é onde?
    há uma coisa que vejo com regularidade em 'casas de milhões' ou então em casas para gente com dinheiro de sobra.. problemas desses são resolvidos atirando-lhe com dinheiro.
  6.  # 646
    Colocado por: antonylemosisso é onde?
    Espanha.
    Atirando lhes com dinheiro como assim?
    Sim tambem tenho visto muita casa de revista com estes pormenores por resolver, na verdade provavelmente os donos não se importam se vao custar mais 100 ou 200€ por mes a a aquecer/arrefecer…
  7.  # 647
    Colocado por: DR1982Atirando lhes com dinheiro como assim?
    é algo que via muito por exemplo no meu tempo lá fora. muitas vezes quando se encontravam problemas resolviam-se com soluções alternativas, mais caras .. nao necessariamente a melhor solução mas aquela que ficava mais bonita.
    por exemplo aquele detalhe que te mostrei um dia destes onde a casa parece nao ter vigas.. tem.. e muitas.. mas estão econdidas.. ou noutros casos grandes envidraçados sem proteções solares resolvem-se com brutos ACs... em revista fica bem mas o mais comum do mortal nao ia achar piada gastar um ordenado em AC só para conseguir arrefecer a casa quando se podia resolver o assunto com uma pala
  8.  # 648
    Colocado por: antonylemosé algo que via muito por exemplo no meu tempo lá fora. muitas vezes quando se encontravam problemas resolviam-se com soluções alternativas, mais caras .. nao necessariamente a melhor solução mas aquela que ficava mais bonita.
    isso sim, quando o dinheiro nao é problema tudo se resolve, a diferença é se custa mais ou menos.
    O meu apartamento sem qualquer tipo de isolamento, grandes vidros fracos e por ai fora também é minimamente confortável,
    Gasto é 500/600€ ano em AC
  9.  # 649
    Colocado por: DR1982Ja sabiamos que é a favor das pontes térmicas e de ventilação natural, janelas de correr, e por ai fora… :)
    ehehehe ... o meu comentário foi mesmo para o picar.
    Eu não sou a favor de nada disso, simplesmente preocupo-me apenas com aquilo que é importante, caso contrário a minha empresa já tinha fechado há muito tempo.
  10.  # 650
    coitados dos seus clientes:)
  11.  # 651
    Da-lhes para cada uma, paredes de betão em cima de uma laje e de isolamento… valha-nos a santa:)
  12.  # 652
    Colocado por: DR1982Da-lhes para cada uma, paredes de betão em cima de uma laje e de isolamento… valha-nos a santa:)
    Isso parece-me uma planta
  13.  # 653
    é um corte
  14.  # 654
    Antes de mais desculpem se a questão não se adequa a este tópico, mas não queria estar a abrir um novo por causa disto.
    Tenho uma moradia em construção e começaram esta semana a levantar as paredes exteriores. Deparei me com esta situação (foto em anexo). A ligação entre o bloco térmico da parede exterior e a laje superior foi feita em tijolo. Como nunca vi tal, questionei o engenheiro que me respondeu que é só para facilitar o trabalho. Após irá colocar um outro material nessa "tira" de tijolo e que não irá comprometer o isolamento. É um procedimento utilizado? Não vai comprometer o isolamento=
    Isso não vai levar ETICS (capoto)?
  16.  # 656
    Colocado por: DR1982Isso não vai levar ETICS (capoto)?
    Sim, capõto 6cm.
  17.  # 657
    Não se preocupe com essas pintelhices.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruibv
  18.  # 658
    Colocado por: ruibvSim, capõto 6cm.
    Com isto sim, podia ser mais exigente
  19.  # 659
    provavelmente não foi o user que decidiu a espessura do isolamento…
    Mas como depois quem se lixa é o DO, ta tudo bem
  20.  # 660
    Colocado por: DR1982provavelmente não foi o user que decidiu a espessura do isolamento…
    Pois não, quem decidiu foi o engº da térmica, escolheu o mínimo regulamentar, cada um depois pode melhorar a solução.
0.0709 seg. NEW
