    Veja com quem percebe aqui no forum, dessas candidaturas, se tirando fotos de como está agora, dentro de que critérios tem de fazer as substituições para caso voltem a abrir fundos possa fazer a aplicação.
  2.  # 782
    Colocado por: Rui2024Os vidros atuais são de alumínio
    Os Caixilhos...
    Concordam com este comentário: Rui2024
  3.  # 783
    Olá,
    Venho solicitar ajuda de quem percebe.
    Recebi dois orçamentos de caixilharia com as características de vidro abaixo:
    Série P70 OC+
    ARO FIXO SP27260
    ARO MOVEL SD7V907
    VIDRO 6mmPlanitherm 4S / 16 ArgTGI/ 44.1Silence
    OS-PIVOT, ST-Linha recta e OS, c/rutura térmica
    vidro duplo Temperado Cool-Lite SKN 165 II
    6mm+TGI16+Laminado Acustico 4.4.2.
    Qual deles é melhor?
    Obrigada
  4.  # 784
    Colocado por: Vert.oliveQual deles é melhor?
    O segundo tem 2 butirais, mas o primeiro tem árgon.
    Depende também da exposição (e orientação) solar, e se tem proteção exterior no verão, para sombreamento, de modo a escolher o fator solar para o vidro.
    De qualquer modo. Tem caixilharias diferentes... por isso, está a comparar alhos com bugalhos.
  5.  # 785
    A exposição solar é Este e tem sombreamento, pouco, mas tem. Também tenho um vidro grande a norte.
    Na sua opinião qual escolheria?
    Obrigada
  6.  # 786
    Colocado por: Vert.oliveNa sua opinião qual escolheria?
    Para essa situação não é muito importante o fator solar, pelo que ia pela capa 4S (com fator solar que corta menos a luz e luminosidade, e que permite mais ganhos solares no inverno, face a essa capa skn 165).
    Repare que pode pedir a configuração queira.
    Eu dispensava o argon e ia pela segunda solução, mas trocando para a capa 4S ( ou até por outra baixo emissiva, mas com ainda maior valor de fator solar). Repare que não tem vãos a sul ou Oeste, por isso tem poucos ganhos solares de verao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vert.olive
  7.  # 787
    Boa noite. Tenho dois orçamentos para janelas onde o preço difere cerca de 100€ o que é muito pouco para a o valor do orçamento. Por ser leigo na matéria queria que me ajudassem a ter mais informação visto que há vários nome e designações que uns usam e outros não e que há alguns truques.
    1 orçamento:
    -Caixilharia pvc série 70mm
    -Vidro Guardian Sun 6/18/5
    2 orçamento:
    -Caixilharia Aluplast
    -Vidro 6 Guardian Sun / 18 Térmico Negro / 4 Incolor
    -Ferragem G-U. Perimetral
    Supostamente o Termino Negro é o TPS (thermo plastic system) e a outra empresa também disse que tinha TPS e sao ambas A+.
    A caixilharia é parecida e o vidro interior do 1 orçamento é 5 e do 2 orçamento é 4.
    O que me dizem?
  8.  # 788
    Orçamento 1 tem marca? O 2 tem modelo?
  9.  # 789
    A 1 tenho de perguntar amanhã.
    O 2 é aluplast ideal 4000.
  10.  # 790
    A 1 são caixiave
  11.  # 791
    São iguais, escolha a mais rápida
  12.  # 792
    E o facto de uma ser vídro 6/18/5 e a outra 6/18/4. Devo optar pelo 1?
  13.  # 793
    Se se preocupar com acústica o que quer é 55.1 ou 44.1
  14.  # 794
    A acústica não é grande problema visto que é um meio pequeno era mais para perceber se é grande a diferença que iria notar sendo que um vidro é 6/18/5 e o outro é 6/18/4?
  15.  # 795
    Nenhuma
  16.  # 796
    Bom dia. Vou deixar cá a pergunta para evitar estar a abrir outro tópico.
    Preciso de fazer uns candeeiros exteriores para a minha nova cerca. Cada candeeiro vai apenas levar uma lâmpada. Qual o tipo de vidro que devo comprar?
    Temperado?
  17.  # 797
    Os entendidos podem, pf, ajudar-me?
    Que vidro é este? Pela descrição é possível saber se é temperado, laminado?
    3.3+12+6 incolor.
    Grato!
  18.  # 798
    É laminado
  19.  # 799
    3.3, é um vidro laminado composto por 3mm+3mm de vidro.
    12mm, de caixa de ar.
    6mm, vidro normal.
  20.  # 800
    Não sei para que é.. mas se for para vídeo exterior não serve
0.0342 seg. NEW
