    Colocado por: gil.alvesVi este comentário aqui à dias por um técnico de térmica e certificação energética...
    "soleiras nao é uma ponte térmica na engenharia civil, ponte térmica sao caixas se estore, pilares, vigas...e uma casa com inércia forte tem menos infiltrações que uma leve, pois o tipo de construção assim o faz ser."
    nem sei bem fazer algumas ligações de lógica nisto...
    Nao sera porque são de tal forma insignificantes que nem sequer consideram ponte térmica para o nosso clima?
  2.  # 702
    Colocado por: DR1982Nao sera porque são de tal forma insignificantes que nem sequer consideram ponte térmica para o nosso clima?
    Não sei…
    Perguntar a todos aqueles que se queixam dos bolores junto das mesmas… :p
  3.  # 703
    São tão insignificantes que grande parte das patologias relacionadas com pontes térmicas, fissuração e humidades acontecem nas soleiras continuas
  4.  # 704
    Já ha PH certificadas com pontes termicas portanto :)
  5.  # 705
    Colocado por: DR1982Já ha PH certificadas com pontes termicas portanto :)
    A certificação PH é uma marca ...
  6.  # 706
    Colocado por: zedasilvaA certificação PH é uma marca
    Não é bem assim… ou que te faz dizer isso?
    Onde viste isso DR?
    As pontes térmicas não têm de ser eliminadas mas minimizadas.
    Agora custa-me a crer que um projectista, à séria, que projecte para ser casa passiva, não tenha acautelado cortes térmicos para soleiras. Por si só pontos fracos de perda de energia. …
    Mas…
  7.  # 707
    Onde viste isso DR?
    as últimas que foram certificadas, uma delas tem ponte térmica na base dos muros da cave, outra tratando-se de uma reabilitação e tendo Etics, duvido que tambem tenha cumprido a regra do lápis.
  8.  # 708
    Colocado por: DR1982uma delas tem ponte térmica na base dos muros da cave
    acho que te disse uma altura que há pontes e pontes. :)
    Se tens uma cave toda enterrada a variação da temperatura aquela profundidade não irá prejudicar o global do balanço.
    Mas cada caso será um caso.
    Quanto a ter ETICS não vejo porque não!
  9.  # 709
    Colocado por: gil.alvesQuanto a ter ETICS não vejo porque não!
    sendo uma reabilitação como iam passar isolamento por baixo das sapatas? :)
  10.  # 710
    Colocado por: DR1982sendo uma reabilitação como iam passar isolamento por baixo das sapatas? :)
    Etics por fora, isolamento no chão por dentro...
    Na zona de transição parede exterior poderá existir e contada.
  11.  # 711
    ok, contada, mas não poderá igualmente causar bolores apesar de ser contada?
    • Dias12
    • 29 fevereiro 2024 editado
     # 712
    Se há coisa que admiro na casa da minha irmã é o simples corte térmico das soleiras de portas e janelas.
    No caso dela apenas ficou espaço em ar, mas nos dias mais frios nota-se bem com a mão a diferença de temperatura entre a pedra exterior e a interior.
    Acho que em termos térmicos não se perde muita energia por esses pontos. Um vão de 2 m só terá 0,06 m2 de area de condução (pedra a 3 cm).
    Mas em termos salubres - condensações é enorme o que se ganha com esta técnica.
    Infelizmente numa remodelação que fiz em casa dos meus pais em que acrescentamos as soleiras do lado de dentro das janelas não pensamos em fazer este corte térmico. Veio o frio e já aconteceram aquelas condensações.
    Já agora questiono qual o melhor método de fazer quando se trata de parede dupla.
    No caso da minha irmã o construtor fez uma base normal a "unir" as duas paredes. Ou seja, a pedra é interrompida, mas a base onde a mesma é colada não. Não têm aparecido condensações nessa zona. Essa base serviu também para fixar a caixilharia.
  12.  # 713
    Colocado por: DR1982ok, contada, mas não poderá igualmente causar bolores apesar de ser contada?
    o diferencial de temperatura no chão não é tão elevado.
    Poderia acontecer mas existe controlo de humidade com a VMC.
    Será um ponto fraco. Sem dúvida mas daí a chegar a ponto de orvalho…
    Colocado por: Dias12Já agora questiono qual o melhor método de fazer quando se trata de parede dupla.
    pode ser com um pre-aro a dar continuidade ao isolamento…
    O posicionamento da janela também vai fazer diferença.
  13.  # 714
    já por aqui deixei o meu exemplo. seria muito interessante ter outros exemplos práticos.
    https://forumdacasa.com/discussion/83177/1/ensaio-e-verificacoes-termicas/
  14.  # 715
    Colocado por: gil.alveso diferencial de temperatura no chão não é tão elevado.
    eu vou ter uma dessas, ponte térmica por baixo da parede estrutural mas por baixo é um desvão ventilado o que piora a situação… mas acho que mesmo assim dá para dormir bem de noite:)
    A maior parte dos engenheiros que falei sobre o assunto dizem que para o nosso clima não é relevante e por isso não é considerada ponte termica no projeto termico, desde que o isolamento desça 50cms abaixo da laje não ha motivo de alarme.
  15.  # 716
    Ponte térmica é. Mas de facto a relevância cumprindo esse isolamento “enfiado” na terra ajuda substancialmente.
    Tens mesmo de manter isso bem ventilado. Mas o diferencial de temperatura não vai ser tão significativo! Também já to tinha dito.
    Se fosse em Mirandela, Bragança… zonas altas poderia ser mais significativa. Mas sim podes dormir descansado. ;)
  16.  # 717
    Colocado por: gil.alvesPonte térmica é. Mas de facto a relevância cumprindo esse isolamento “enfiado” na terra ajuda substancialmente.
    sim tem de ser bem ventilado por causa do gás radão até… Sim já tinhas dito,sim.
    Para ser PH, segundo o meu PHD tinha de contornar a sapata na totalidade, subir pela parte de dentro do muro e isolar todo o teto do desvão, isso já me parece um exagero sinceramente.
  17.  # 718
    Foamglass debaixo daquela parede e estavas resolvido. …
    • DR1982
     # 719
    Colocado por: gil.alvesFoamglass debaixo daquela parede e estavas resolvido. …
    nada disso, é uma parede em betão estrutural pelo que o Foamglas não serve para isso:) quem me dera que fosse assim simples.
    Ja tentei tudo e mais alguma coisa e o melhor é aceitar a ponte térmica
  18.  # 720
    Colocado por: DR1982Ja tentei tudo e mais alguma coisa e o melhor é aceitar a ponte térmica
    Só para te chatear… :)
    Há umas coisas assim…
    (Exemplo apenas)
    Mas acho que não ficas mal servido como tens preconizado.
0.0373 seg. NEW
