    Colocado por: Pedro Barradasnada de mexer no desenho do topografo ;)
    ... dizes-me isso agora... hahahahahahaha
  2.  # 102
    E o lev top, tem de ser junto declaração de conformidade do mesmo emitido pelo topógrafo...
    e uma declaração pelo autor do projecto ou do coordenador de projectos que os elementos digitais entregues são idênticos aos entregues em papel...
    tudo de acordo com o modelo xpto constante do anexo xpto do Regulamento municipal da câmara municipal xpto...
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  3.  # 103
    Colocado por: Pedro BarradasE o lev top, tem de ser junto declaração de conformidade do mesmo emitido pelo topógrafo...
    Concordam com este comentário:ADROatelier
    Arquitecto sofreeee
  4.  # 104
    Colocado por: antonylemos... dizes-me isso agora... hahahahahahaha
    Uiii. Atão!!! rodaste e meteste a jeito o desenho do topógrafo!!!? ;)
  5.  # 105
    Colocado por: Pedro BarradasE o lev top, tem de ser junto declaração de confomridade do mesmo emitido pelo topografo...
    e uma declaração pelo autor do projecto ou do cooordenador de projectos que os elementos digitais entregues são identicos aos entregues em papel...
    tudo de acordo com o modelo xpto contraste do anexo xopto do Regulamento municipal da câmara municipal xpto...
    a parte do 'projecto' que mais me aborrece...
    .. e aquela ansiedade de ter-me enganado em algum numero de matriz... ou outra coisa qualquer que me obrigar a rever a papelada milhentas vezes?
  6.  # 106
    Colocado por: Pedro BarradasUiii. Atão!!! rodaste e meteste a jeito o desenho do topógrafo!!!? ;)
    uma pequena distração ao adicionar uma implantação á topografia... em vez de rodar o layout para caber na folha rodei o conteúdo.
    ... devo ter morrido de vergonha umas mil vezes no dia que recebi o oficio..
  7.  # 107
    Também já me aconteceu uma vez... mas caramba era só ajustar. estava lá a quadricula original era mover tudo para o ponto certo das coordenadas xy.
    Uma distração...
  8.  # 108
    Colocado por: JoelM
    tem possibilidade de abrir em archicad 20? terei de tentar enviar também os ficheiros IFC das engenharias na mesma pasta para os poder ver.
    envie-me o seu email.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ADROatelier
    Tenho sim. Obrigada.
    [email protected]
  9.  # 109
    Houve uma experiência há alguns anos na Motaengil com o BIM com um projecto ainda grande.
    http://sinergia.mota-engil.pt/Detail.aspx?ParentId=14
    Nas câmaras ainda vai durar algum tempo até esta coisa do Bim chegar. Nem sequer há regulação sobre isso. Basta ter a ideia que foi o Decreto-Lei n.º 60/2007 que falava pela primeira vez numa plataforma online para a entrega de projectos. Ainda hoje isso não é válido para todas as camaras (11 anos depois).
    Há é empresas que têm muito software vendido nas câmaras (tipo a ESRI que vende coisas para a área do SIG) que depois apresentam umas coisas muito giras de bim e etc. E não estão a fazer mal. Mas eu esperava sentado.
  10.  # 110
    já alguem pegou num modelo BIM e imprimiu em 3d?
  11.  # 111
  12.  # 112
    para fazer maquetes deve ser um mimo
  13.  # 113
    Colocado por: JoelM
    Eu fiz essa experiência, o meu gabinete tem nos planos comprar uma impressora 3D (são bastante acessíveis)
    https://ultimaker.com/
    Exportar um ficheiro e imprimir em 3D demora apenas minutos.
    Que grau de definição conseguiam ter?
    Qual foi o tamanho máximo parcial que conseguiam ter?
    Tem imagens do resultado final? :)
    Não cheguei a receber o ficheiro prometido :)
  14.  # 114
    Obrigada pela atenção, JoelM.
    Vi que existem umas que fazem 50cm x 50cm x 50cm.
    Porem tudo o que seja abaixo de 3mm fica frágil.
    Nesse local nao me chegaram ainda a disponibilizar imagens.
    Nem quero imaginar o preço...
  15.  # 115
    Está a que escala?
  16.  # 116
    Nesta loja
    https://www.facebook.com/Impressora3D/
    mostraram-me estas imagens:
  17.  # 117
    mas ao mesmo tempo referiram que tudo o que tenha menos de 3mm fica muito fragil....
  18.  # 118
    exacto. Perguntei se tinham sido mesmo eles a produzir estas maquetes, pois o tipo de arquitectura nao é portuguesa em algumas das fotos.
    Também nestes registos aperece um nível de detalhe claramente inferior a 3mm, de modo que não fiquei convencida...
  19.  # 119
    Obrigado uma vez mais, Joel.
  20.  # 120
    Colocado por: JoelMFicheiro IFC recebido da engenharia com elementos em madeira massive
    Pois, isso é que era bom, mas nunca consegui.
    Tentei, mas não consegui acertar com a engenharia.
    Eu, na única vez que tive de fazer um BIM num edifício de grande escala em que precisava de perceber a relação com algumas especialidades, tive de as desenhar eu.
    Desenhei toda a estrutura e quase todo o HAVAC, para além dos pluviais exteriores. E deu-me jeito, pois havia colisões dos HAVAC com vigas. Para além que como tinha traçados exteriores, também me importava saber como ficava esteticamente.
0.0219 seg. NEW
