  1. Colocado por: taunusSe as 15000 ainda não têm validação, não sei quando chegará a minha vez que é 26000
    Pela leitura que faço aqui (xxx.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx)já entraram 27901 e dessas já resolveram 3749+4406+2149 respetivamente aceites não aceites e anuladas, sendo que deverão pegar por ordem numérica crescente já vão na 17597, a minha anda na casa dos 27380
  2. Colocado por: NortenhoPor aqui o contador é PLC e com leitura bidirecional, mas a rede na minha zona não suporta PLC.
    Como não há previsão de troca de contadores para os próximos 12 meses aqui (supostamente porque o contador já tem tudo o que é suposto - a rede é que não), a e-REDES obriga-me a trocar o contador por um que tenha comunicação GPRS, com o tal custo de quase 100€ a recair sobre mim.
    Pergunta sincera, os 100€ são mesmo referentes à troca do contador ou há outra intervenção que o justifique?
    Pergunto isto porque no meu caso não me cobraram nada. Passo a detalhar o meu caso:
    1. Passei a instalação trifásica para monofásica e solicitei alteração ao contrato com o prestador
    2. O prestador avisa a E-Redes e efetuaram a troca do contador (início de Agosto-2021)
    3. Instalei painéis fotovoltaicos no final de Agosto
    4. A E-Redes volta a trocar o meu contador no início de Setembro-2021 (julgo que devido à comunicação despoletada pelo registo na DGES)
    Em pouco mais de mês e meio tive 3 contadores elétricos e até ver, não me cobraram nada nem alguma vez se falou nisso.
  3. Boa tarde,
    Está a chegar a altura de contratar um fornecedor de energia.
    Como tenho 1600w de painéis fotovoltaicos para autoconsumo, gostaria de pedir a opinião do que os users com potência similar têm instalado, nomeadamente se tarifa simples, bi-horaria ou tri-horaria.
    Somos 5 ca em casa, sendo que so uma pessoa está em teletrabalho.
    Concelho de loures.
    Tudo eléctrico, sem gás.
    Ac com 2 máquinas exteriores e 5 interiores.
    A partida a potência contratada ser 10.35.
    Agradeço a quem possa dar a opinião para poder contratar.
    • smdx
    • 29 setembro 2021
    com painéis compensa sempre bi ou tri-horário
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pepsi
    • smdx
    • 29 setembro 2021
  4. Colocado por: smdxcom painéis compensa sempre bi ou tri-horário
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pepsi
    No meu caso não compensa.
    É uma questão de perceber a que horas se dá a maior parte do consumo.
  5. Bom dia
    Esta decisão vai depender da vivência de cada casa.
    No meu caso compensa o bi-horário, pq conseguimos ter 60% do consumo em horas de vazio.
    Nos valores de mercado que obtive era melhor.
    A experiência que tenho com os paineis é recente e foram nos melhores meses do ano provalvelmente (junho, julho, agosto e setembro).
    Nestes meses com os paineis consegui reduzir cerca de 60% o consumo de energia da rede entre as 8h-20h. (+- 130Kw aproveitados dos paineis - 1.3Kw instalados)
  6. Colocado por: nhenriquesBom dia
    Também vai ser a primeira vez que vou ter fotovoltaicos, e não sei como vai ser, no entanto penso que esta poderá ser uma boa solução, pelo menos assim julgo.
    Vou optar primeiro por tentar com o bi-horario, depois é fazer contas...
  7. Aos users que têm painéis fotovoltaicos da marca Solius, qual é a app ou sistema que têm para controlar a produção em tempo real, bem como para registo e análise dos dados relativos à produção?
    É funcional? É intuitivo?
    Estou a pensar meter um kit de 6 painéis fotovoltaicos da Solius, modelo Masterkit performance plus com 6 painéis de 375wp cada, e inversor monofásico de 2kw.
    Aceitam se feedbacks e opiniões
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
    • dom123
    • 1 outubro 2021 editado
    Colocado por: PepsiAos users que têm painéis fotovoltaicos da marca Solius, qual é a app ou sistema que têm para controlar a produção em tempo real, bem como para registo e análise dos dados relativos à produção?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123
    Boas
    Também pedi á Solius cotação para um sistema desses, por isso todo o feedback é bem vindo...
    Esses painéis são monocristalinos, logo mais caros, vamos lá ver por quanto vai ficar um sistema desses.
    Para a semana já devo ter algum feedback por parte da Solius
    De salientar que a instalação vai ser feita por mim
  8. A Solius não "fabrica" nada, os painéis da Solius são JA Solar.
  9. Depende altura do ano. Já tivemos momentos em que os monocristalinos, estavam mais baratos.
  10. Inversor Solax X1-HYBRID-5.0T
    ou
    Huawei Sun2000-6KTL-M1
    qual a melhor opção com vista a colocar futuramente baterias?
    o valor é o mesmo
  11. Colocado por: VarejoteA Solius não "fabrica" nada, os painéis da Solius são JA Solar.
    E em termos de qualidade?
  12. Colocado por: sergyioInversor Solax X1-HYBRID-5.0T
    ou
    Qualquer um deles tem suporte para baterias, é uma questão de ver qual o kit de baterias que cada um suporta e prefere e as capacidade disponíveis.
    O Solax usa as Triple Power (https://www.solaxpower.com/triple-power-battery/)
    O Huawei usa as HUAWEI LUNA2000
    Mas tem a certeza que o valor é o mesmo com o Solax X1-HYBRID? não será o X1-BOOST (que não tem suporte para baterias?)
    A ultima vez que vi o preço do Huawei (hibrido) era o mesmo que o Solax Boost, mas nao do HYBRID
  13. Alguém me pode explicar uma questão que ainda não percebi bem:
    A energia que produzimos e não consumimos vai ser injetada na rede, certo?
    Com o contador bi direcional, ou similar se não estiver o nome correto, ele não a vai contar como consumo certo?
    Então mas e depois o que é feito a essa energia? Não nos é descontada na fatura??
    Confesso que nunca percebi bem essa parte.
    Se assim for se a produção for muito superior ao consumo, também não nos vale de muito.
    No meu caso, como disse, vou por 6 painéis fotovoltaicos de 375wp cada, e um inversor monofásico de 2kw, numa moradia que está em fase final de construção, não tendo noção do que irá ser os consumos no dia a dia...
    Esclarecimentos são bem vindos
    • espt
    • 6 outubro 2021
    Se não sabe o consumo não meta para já, deixe só tubos (grossos).
    Se descontassem na fatura para que era preciso baterias? :)
  14. Segundo li os novos contadores suportam netmetering por periodos de 15 min, segundo li numa janela de 15 minutos pode voltar a gastar o plafond devolvido à rede nesse período, mas não tenho como saber e validar essa informação. uma coisa é suportar outra coisa é estar em uso, assim como a contagem remota...
  15. Colocado por: PepsiAlguém me pode explicar uma questão que ainda não percebi bem:
    Por quanto fica esse sistema?
    Estou a ponderar colocar um igual ao seu...
0.0603 seg. NEW
