    Colocado por: DR1982segundo quem percebe da coisa, uma ponte termica destas pode significar uma perda de calor de até 0.60 W/mk
    Esses valores absolutos vão sempre depender do diferencial de temperatura entre o espaço interior e exterior e sobretudo a temperatura de climatização no interior.
    Entrar em preciosismos para corrigir uma ponte térmica com base do pior dia de inverno é forçado, quando a sua casa em concreto vai sofrer é no período de verão e não no inverno.
    Fazer um cálculo destes com uma pala sem isolamento e comparar ao valor obtido caso tivesse isolamento, é puramente um resultado académico de 12º ano para encher chouriços.
    Num dia como o de hoje que tem temperaturas entre os 20-25º C o valor dessas perdas térmicas anda a volta de 0. Durante a noite aumenta obvio, mas é daquelas coisas que até depende da inércia térmica e temperatura do elemento.
    Dica: quer reduzir uma ponte térmica? Reduza a temperatura interior... Percebe o que eu quero dizer?
    Repare que essa ponte térmica nem está em contacto com o o espaço "habitável" interior, uma vez que na parte interior tem tecto falso. Ou seja, a ponte térmica apesar de fazer ligação com o interior, não está ligado a um espaço directamente climatizado, tem toda uma "caixa de ar".
    Uma ponte térmica aí, não é a mesma coisa que ter uma ponte térmica num pilar ou numa parede.
    Pontes térmicas é como o colesterol, por vezes ter um bocado não significa que estejamos em risco de ter um AVC.
  2.  # 782
    Sim, claro que quem defende o conceito, irá sempre falar no pior cenário e o contrário.
    Colocado por: NostradamusDica: quer reduzir uma ponte térmica? Reduza a temperatura interior... Percebe o que eu quero dizer?
    Sim.
    A minha “guerra” neste tema é que por vezes uma abordagem diferente faz com que se resolva a questão da ponte térmica sem aumentar custos.
    Basta pensar um bocadinho mais, ja nao defendo soluções a 300€ o metro como consolas isolantes por ex
  3.  # 783
    Voltando à saga:)
    Isto é considerado ponte térmica?
  4.  # 784
    Colocado por: DR1982Voltando à saga:)
    É!
    É significativa?
    Depende.
    Por isso é que continuo a dizer que nem tanto ao mar nem tanto á terra.
    Cada caso é um caso
  5.  # 785
    Colocado por: zedasilva
    É!
    É significativa?
    Depende.
    Cada caso é um caso
    acontece em dois pontos, em duas vigas de 25 cms de largura que formam “soleira” e “padieira”, a caixilharia assenta nessas vigas cerca de 1/3, ficando assim na camada de isolamento mas nesses pontos que as vigas “atravessam” de dentro pra fora nao ha muito a fazer…
  6.  # 786
    Boas.
    A caixilharia pode assentar em cima do capoto?
    Ou seja, colocando o capoto antes da caixilharia, e dobrando na totalidade da espessura da parede isso é possível?
  7.  # 787
    Colocado por: JCoimbraBoas.
    É mas não é recomendável.
    Para isso existem os pré aros em material isolante
  8.  # 788
    Tem aí uma solução da Soudal: site da Passivhaus e no próprio site
  9.  # 789
    Solucao para minimizar a coisa
  10.  # 790
    Tenho uma varanda em que estava a pensar colar o isolamento a laje no interior mas dessa forma ainda me simplifica mais a tarefa
  11.  # 791
    Colocado por: marcocarTenho uma varanda em que estava a pensar colar o isolamento a laje no interior mas dessa forma ainda me simplifica mais a tarefa
    sao invencoes suiças, nao sei se este. Mais ja meti um uma vez ranhurado do lado para o betao, tambem tem de serr calculado paara isso, ja que a laje tem menos espessura nesta zona.
  12.  # 792
    Na zona a vermelho continua a existir ponte térmica certo?
    Qual a solução?
  13.  # 793
    Colocado por: NalotilNa zona a vermelho continua a existir ponte térmica certo?
    Qual a solução?
    Nao, essa parede é interior.
    A banda de isolamento contorna as paredes exteriores.
  14.  # 794
    Dr a banda de isolamento só preenche parcialmente a expessura da laje certo?
    Ando aqui a pensar em como eliminar a ponte térmica entre uma varanda e um terraço em consola com o piso da moradia…
  15.  # 795
    Colocado por: NalotilDr a banda de isolamento só preenche parcialmente a expessura da laje certo?
    sim, nao sei a espessura que tinha mas arrisco que teria uns 6/8 cms de espessura, depois leva isolamento por dentro das paredes exteriores e por cima da laje de teto.
  16.  # 796
    Ponte termica ou nao? 😆
0.0342 seg. NEW
