Colocado por: DR1982segundo quem percebe da coisa, uma ponte termica destas pode significar uma perda de calor de até 0.60 W/mk
Colocado por: NostradamusDica: quer reduzir uma ponte térmica? Reduza a temperatura interior... Percebe o que eu quero dizer?Sim.
Colocado por: DR1982Voltando à saga:)
Isto é considerado ponte térmica?
Colocado por: zedasilvaacontece em dois pontos, em duas vigas de 25 cms de largura que formam “soleira” e “padieira”, a caixilharia assenta nessas vigas cerca de 1/3, ficando assim na camada de isolamento mas nesses pontos que as vigas “atravessam” de dentro pra fora nao ha muito a fazer…
É!
É significativa?
Depende.
Por isso é que continuo a dizer que nem tanto ao mar nem tanto á terra.
Cada caso é um caso
Colocado por: JCoimbraBoas.
A caixilharia pode assentar em cima do capoto?
Ou seja, colocando o capoto antes da caixilharia, e dobrando na totalidade da espessura da parede isso é possível?
Colocado por: marcocarTenho uma varanda em que estava a pensar colar o isolamento a laje no interior mas dessa forma ainda me simplifica mais a tarefasao invencoes suiças, nao sei se este. Mais ja meti um uma vez ranhurado do lado para o betao, tambem tem de serr calculado paara isso, ja que a laje tem menos espessura nesta zona.
Colocado por: NalotilNa zona a vermelho continua a existir ponte térmica certo?Nao, essa parede é interior.
Qual a solução?
Colocado por: NalotilDr a banda de isolamento só preenche parcialmente a expessura da laje certo?sim, nao sei a espessura que tinha mas arrisco que teria uns 6/8 cms de espessura, depois leva isolamento por dentro das paredes exteriores e por cima da laje de teto.
Ando aqui a pensar em como eliminar a ponte térmica entre uma varanda e um terraço em consola com o piso da moradia…
